un pote mecano m'as donner c'est appareil. ca sert quand on est en panne de batterie mais après je sais rien d'autre. comment ca marche ?
merci pour votre aide
tu le mets en lieu et place comme si tu démarrais ta voiture à l'aide d'une autre batterie
par contre il faut que le booster soit chargé
comme seb l'as dit c'est comme si tu demarrais avec des pinces, mais il faut qu'il soit chargé, et celui ci se recharge avec un chargeur dédié a ce dernier
ok mais j'ai pas le chargeur. comment je fais ???
en gros le machin il remplace la batterie c'est ca ?
pour démarrer si en panne de bat oui
il faut retrouver un chargeur si tu veux le faire fonctionner
par contre roule pas avec sa en guise de batterie je dit sa au cas ou
je risque pas de rouler avec ca j'ai pas le chargeur ^^
si je le branche sur la batterie ca va le recharger ?
