salut, une question comment fait-on pour savoir lentraxe des roue? pour savoir si sa se monte sur les 306
merci |
| salut jai pas trop compris, |
La 306 est en 4 trous, donc tu mesure la distance entre deux trous du même coté et de centre à centre (la valeur A sur l'image)
Ensuite, la valeur mesuré A tu la multiplie par 1,414 (voir image) ce qui te donnera l'entraxe.
Donc en fait pour la 306 :
B (l'entraxe) = A (distance entre 2 trous du même coté et de centre à centre) x 1,414
Exemple :
Donc, comme l'entraxe de 306 est 4 x 108.
J'ai fais un petit test, 108 / 1,414 =~ 76,37 cm entre les 2 trous du même coté et de centre à centre.
Je pense que c'est ça
Edit : ça peut être différent, étant donné que le lien est pour les golfs...
Donc à essayer de mesurer pour voir. |
| miniabou a écrit: |
Exemple :
Si après des explications aussi claires il ne comprend toujours pas donc les maths c'est pas pour lui.
miniabou tu serais un bon professeur
Pourtant je ne savais pas si j'avais étais assez clair et simple dans mes explications
J'ai juste interprété ^^
| miniabou a écrit: | Pourtant je ne savais pas si j'avais étais assez clair et simple dans mes explications
en même temps c'est assez simple a comprendre,en sachant que je suis une buse en math.
tqt javait pas compris parce que yavai pas d'exemple, mais c'est tranquille, jaime les math |
ah wé ya 4 trous sur la 306???? r |
ouuula alors la bravo YA 76CM????? c'est quoi comme moyeu que ta toi?? |
| electromécanicien a écrit: | ouuula alors la bravo YA 76CM????? c'est quoi comme moyeu que ta toi?? |
tu as raison ,c'est bizarre ?
