				C est quoi l’éclairage Xénon ?
L’ampoule au Xénon est composée d’un mélange gazeux, elle génère une lumière de différente couleur. Cette ampoule spéciale n'a aucun filament comme une ampoule halogène, mais la lumière créée entre les deux électrodes dans l’ampoule au xénon n’est comme aucune autre.
Le gaz Xénon:
Le xénon a été découvert en 1898 par W. Ramsay et M. W. Travers! C'est le gaz le plus rare de l'atmosphère.
Son emploi :
Le xénon est utilisé de plus en plus pour l automobile mais il coûte relative chère. Pour disposer d un kit xénon, il faut avoir un système de correction du phare qui permettent d éviter l éblouissement et un système de lave phare.
Explication du Professeur Neutron :
Les ampoules au xénon, les indications (ex 6000 K) correspondent à la température à laquelle le filament est porté. (K correspond à une unité de température, le Kelvin, il faut enlever 273 pour passer des kelvins aux °C : 293 K = 20 °C).
Il faut savoir aussi que la lumière du soleil, appelée lumière blanche, est composée d'une infinité de lumières colorées (les couleurs de l'arc-en-ciel pour faire simple). A l'aide d'un prisme, on peut observer toutes ces lumières colorées, on appelle ça le spectre de lumière blanche :
Si le soleil envoie une lumière blanche, c'est dû à sa température qui est d'environ 6000 K.
Si on choisit une autre étoile mais plus froide, le spectre de la lumière envoyée ne sera pas le même, il sera principalement constitué de rouge (en fait vous prenez le spectre du haut et vous enlevez les lumières violettes, bleues, cyans et vertes).
Inversement, si on choisit une autre étoile mais plus chaude, le spectre de la lumière envoyée ne sera pas le même, il sera principalement constitué de violet.
D’où la relation entre la température du filament et la couleur de la lumière...
Par contre, il faut considérer autre chose, c'est l'intensité lumineuse qui n'a strictement rien à voir avec la couleur de la lumière (prenez comme exemple les LEDS). Elle est également liée à la puissance électrique consommée...
Voici une différence de l étendu de la luminosité:
Les avantage de choisir un kit xénon:
-Il n’y a pas de diminution d’éclairage au cours de sa vie contrairement à l’halogène.
-Environ de 6000k = lumière du jour
-3200 lumens = 3 fois plus de lumière avec le kit xénon.  Plus de sécurité et de confort visuel les jours de pluie et de brouillard. Alors que l halogène entre 700 - 1000 lumen
-une consommation de courant très légère 35W - 3 A
- Une durée de vie plus longue que celui du véhicule
- produit un confort visuel et beaucoup moins de fatigue.
- une meilleure visibilité de la route
Une ampoule coûte environ 35 euro en 6000k
Montage
Sur des angel eyes double ring Ph1 :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=875041#875041
Sur des phares de Ph 2-3 :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=8525&postdays=0&postorder=asc&start=0
Je precise une chose pour les phares de ph2-3 qu il faut des ampoules H7:
http://img189.imageshack.us/my.php?image=pdr15225jn.jpg
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=16608&postdays=0&postorder=asc&start=280
et l ampoule se met tres bien pour la clipser comme une ampoule d origine sa se monte .
Voila Merci de poster seulement si vous avez des infos plus interessante ou pour parler de votre montage.
				[quote="helboyad"]C est quoi l’éclairage Xenon ?
- produit un confort visuel et beaucoup de fatigue.
quote] |
				oups   je corrige merci |
Sur phase 2, c'est du H4 sauf sur XSI - S16, c'est du H7 comme sur phase 3 |
				certe mais le kit xenon que j ai, et bien il etait monter sur la 306 a mon frere avec des ampoules H7 et c  etait nickel rien besoin de modifier.
				avis a ceux qui on monté du xenon sur phase 3 (H7) (phare glasse lisse)
j'ai montée mon kit xenon et je suis allé le faire reglé chez carglass mais depuis j'ebloui les gens en face, pas cool
en plus quand je met ma voiture en face d'un mur
j'ai pas les 2 V bien dessiné sur le mur comme ça
http://img520.imageshack.us/my.php?image=20070619045uz4.jpg
sur le phare de gauche c'est un peu comme ça
mais sur le droit c'est du n'importe quoi!!!
j'ai raté quelque chose??? |
				 	  | green a écrit: | 	 		  avis a ceux qui on monté du xenon sur phase 3 (H7) (phare glasse lisse)
Moi c'est a peu pres pareil |
				Bah moi j'ai pas de problèmes....
J'ai pas de "V", j'éclaire droit sur toute la largeur de la route avec une grosse amélioration sur l'éclairage des bas-côtés et fossés ce qui est sympa pour la campagne...
Au niveau réglage, quand je dois voir, je suis sur le trait au niveau de la molette et toujours pas d'appel de phares, sinon quand il suffit juste d'être vue je les redescends pour pas éblouir et pas attirer la volaille en képi xD. |
				| le blem c'est que j'ai pas les reglage electrique des phare, j'ai monté un avant de phase 3 avec les moteur de reglage mais pas branché |
				  personne? |
				 	  | green a écrit: | 	 		  | le blem c'est que j'ai pas les reglage electrique des phare, j'ai monté un avant de phase 3 avec les moteur de reglage mais pas branché |
Ben branche le^^ |
				 	  | -NÔNô57- a écrit: | 	 		   	  | green a écrit: | 	 		  | le blem c'est que j'ai pas les reglage electrique des phare, j'ai monté un avant de phase 3 avec les moteur de reglage mais pas branché |
Ben branche le^^ |
faut que je trouve des connecteur pour phase  3 alors
vous croyez que c'est la seul solution? |
				| Mets voir une photo de ton éclairage pour voir.... |
				 	  | -NÔNô57- a écrit: | 	 		  | Mets voir une photo de ton éclairage pour voir.... |
ok je fais ça ce soir |
				bonjour,
ça y est j'ai sauté le pas j'ai installé mon kit Xénon 6000 k la différence est terrible c'est le jour et la nuit par contre j'aurais besoin d'un conseil :
le kit est monté sur les feux de croisement (pour éviter le soucis d'allumage à répétition qui vont abîmer le système). En plein phare j'ai des vision plus de philips mais ça fait jaune pisse à coté du xénon. Quelle ampoule avait vous en plein phare pour atténuer la différence avec le xénon.
merci de l'info
				Ba moi c'est fait le kit xenon 8000K est instalé! et c nikel, il y a une sacrée différence entre les ampoules simple et le xenon       |
				Sur un phare prévu pour une lampe à incandescence, le faisceau lumineux obtenu est toujours en rapport avec la distance filament/réflecteur. Or, les lampes au Xenon étant dépourvues de filaments, ces paramètres doivent être revus pour obtenir un faisceau correct.
Explication : le point le plus lumineux sur une lampe à incandescence est son filament, alors que sur une lampe au xenon c'est tout le corps qui est lumineux. Et ça change tout !! |
Moi aussi j'aimerais bien que les miens soient réglés comme ceux de sylvain.
Comment faire ?    |
				 	  | Diabolo1 a écrit: | 	 		  Sur un phare prévu pour une lampe à incandescence, le faisceau lumineux obtenu est toujours en rapport avec la distance filament/réflecteur. Or, les lampes au Xenon étant dépourvues de filaments, ces paramètres doivent être revus pour obtenir un faisceau correct.
C'est pour ca que en mode halogène je dois mettre mes phares au plus bas pour voir qqch et pas éblouir les autres. Et en xénon c'est l'inverse, je dois mettre tout en haut pour voir correctement. |
