est ce que un cable de frein a main de break va sur une 3 portes?
je pense que oui, la distance entre le TA et le levier de FAM est identique.
par contre faut que le break ai les même freins.
Ben j"ai pris le train arriere du break
a ok, si tu garde les freins du break les cable vont aller.
Je l'espere. Je te dirais sa lundi soir :)
Faut juste que je voit pour les canalisations de frein vu que javai a tambour
pour les canalisations tu garde celle des disque. entre le flexible et l'étrier. le reste ne change pas. (sauf si tu a un répartiteur de charge)
J'ai un repartiteur et jai du couper les canalisations.
Dinc je sais pas trop comment faire
les cables change entre train arriere a disque et tambour
Justement j'ai pris ceux du break sa devrait allez?
oui si tu garde les cable qui vont avec les freins c'est bon. pour le répartiteur je pense que tu doit le retirer.
Sur le nouveau il n'y en a pas de toute facon
ok. par contre pour le durite je ne sais pas comment sa se passe.
Je verrais sa demain jessaie le decrantage et mercredi je le monte. Je te dirai.
Mais je voit pas pourquoi supprimer le repartiteur
c'est pas les même freins. de plus tu sera plus a la hauteur d'origine donc sont réglage sera plus bon. aprés tu peut le laisser mais je ne sais pas si il va servir a quelque chose
Oui bon ben je verrai bien. L'essentiel etznt que sa freine (correctement)
Sa avance doucement mais surrement. Jai sorti les barres aujourd hui. Pour le decrantage.
Samedi montage :)
Hello.
Alors pour les cables de frein a main c'est bon.
Le decrantage a ras des ailes c'est bon
Le freinage et la tenue de.route sont hallucinant :o
Train de break powaaaa
Torsions en 21 mm ? Repères verts ?
Les reperes sont gris et le train est jaune je l'ai demonter d'un break
