bonsoir j'ai trouvait un tuto sur le forum pour remplacer les ampoules d'origine du compteur, bouton ventilo et horloge et je voulais savoir si les ampoules sont juste a sortir ou si c'est un autre système de fixation ?
j'espère que je me suis fait comprendre
je compte acheter toutes les leds sur bluecars sont-elles de bonne qualité ?
merci pour les futur réponses
De mémoire se sont des ampoules montées sur un support en plastique, et ça sort en faisant un quart de tour.
Il n'y a aucun souci ça va tout seul.
En revanche concernant la qualité des produits bluecars je peux pas te dire.
le support tu le fait tourné et il va sortir, puis tu tire l'ampoule de son support. si elle vient pas prend un pince mais ne sert pas comme un ane sinon elle va casser.
bon j'ai reçu les led aujourd'hui monté dans l'après- midi problème au niveau du fond de compteur j'ai pas réussi a sortir le filtre jaune donc avec led bleu sa fait du vert avec aiguille et cadran kilométrique en bleu xD, horloge pareil le filtre impossible a sortir le jaune j'ai deux morceaux de calque pour que sa sois plus opaque, et les ventilos c'est bon .
Pourquoi ta pas reussi a sortir le filtre jaune??? sa vient tout seul quand le compteur est demonter
le filtre jaune est carrément sur le fond de compteur j'ai essayer avec de l'alcool a 90° et gratter avec le couteau sa partait pas =/
