Bonjour à tous
j'aurais besoin de vos lumières car j'ai un bruit qui semble venir du côté de la distribution sur ma 306
c'est une essence 1.6 90 cv de 1999.
Suite à un pb de distribution décalé à cause d'huile dans le carter de distribution j'ai dû changer la courroie (fait avec un membre de ma famille qui s'y connait plutôt bien en mécanique).
la courroie de distrib + galet ont été changé ainsi que les 2 courroies d'accessoires et depuis la remise en route j'ai un bruit comme un frottement et on ne l'entend qu'au ralenti , en roulant pas de bruit bizarre
voir ici pour écouter le bruit:
la courroie de distrib ne semble pas frotter sur quoique ce soit. J'ai peur que ça vienne du galet tendeur qui serait défectueux (alors qu'il est neuf...) ou bien la courroie trop tendue ?
merci à vous de m'éclairer si vous avez des idées.
En effet sa siffle un peu tout ça.
A mon avis il y a quelque chose trop tendu, mais sa peut être aussi bien la distrib qu'une des courroie d’accessoires.
ok merci de la réponse
je vais donc essayer de détendre les courroies d'accessoires dès demain voir si ça change quelque chose
salut, retire les courroie d'accéssoire. tu sera si sa vien de la distribution ou pas.
si distribution fait vite, faut pas rouler beaucoup sinon tu sera obligé de la changer
Pour moi courroie beaucoup trop tendue ...
avec fabueno, enlève tes 2 courroies accessoire et démarre pour voir si ça fait toujours du bruit
Je vous confirme que c'etait bien une courroie trop tendue.
Il s'agissait de la courroie de distribution et en detendant un peu , hop plus de bruit bizarre.
Merci à vous pour m'avoir eclairé
sa va alors si le bruit est parti. du moment que rien n'a cassé c'est bon
