Voilà je vous expose mon problème pour savoir si quelqu'un aurait déjà eu affaire à celui-ci.
J'ai refait mon plein avec un bidon ce matin. Je suis revenu 3h après et j'ai constaté une fuite de carburant (goûte à goûte) provenant du canister je pense... (boite beige au dessus du coude de remplissage).
Je l'ai faite rouler environ 30 km puis le problème est parti.
Seulement, après une petite heure à l'arrêt, là fuite recommence...
En vous remerciant pour votre aide précieuse !
salut tu a essayé de voir d'ou la fuite vien en nettoyant proprement et de suivre les gouttes car je vois pas la solution a par nettoyé et attendre la fameuse goutte qui permetra de trouvé l'origine de la fuite
Là fuite provient de là boite beige. Devant là roue arr droite. Il me semble que c'est le canister
le nom je ces pas je vais regarde la rta mais tu a demonté le pare boue ?
pour voir
Non je n'ai pas démonter le par-boue. Mais pas besoin, c'est situé juste au dessus du coude de là durit de remplissage du réservoir.
le canister n'est pas la boite sous l'aile avant droite?
bon alor la canister ou appele aussi reservoir a charbon actif ce trouve pas deja devant la roue arr droite deja mais plutot a l 'avant
je t'es mit une photo de ce que tu a a l'arrire de ta voiture devant ta roue arr droite
Ok merci. Ce n'est donc pas le canister. Par contre là pièce que je t'indique n'est pas sur là photo ...
Il s'agit d'une petite boite ressemblant à un filtre situé au dessus du raccord 5. Une durit part vers là trappe de remplissage et une autre durit part vers l'avant du véhicule (vers le canister) il s'agit du troisième tuyau sous là voiture en plus de l'allé et retour carburant.
tu a quoi comme 306 exactement
306 s16 bv6 de 2000. Pack premium (toute option)
pourtant j'ai bien pris une s16 bv6 sur le service box
ces bizar je voit vraiment pas ce que cela peut etre si tu peut mettre une photo je pense que on y verai plus clair sur cette fameuse boite
