voila étant en vacances je me suis décidé à enfin mettre des AB avant sur ma voiture (précablé, enfin j'ai les prises bleues)
j'ai changer le comodo (aucun soucis)
je vais acheter les AB plus tard je ne les trouve pas encore!
par contre pour le relais sur les autre modèle (a la casse) je n'ai pas trouver de porte relais jaune avec un relais vert dans la boite a fusibles sous le volant j'en ai juste deux verts de libres:
le 3ème en partant de la gauche pour les 4 qui sont horizontales
celui du haut pour les deux qui sont verticales
j'ai récupérer les deux relais dans une casse (un vert et un noir un de 4 et un de 5 broches qui était monté à ces emplacements sur une autre 306 avec AB avant mais je ne sais pas si ce sont les bons! alors si vous pouvez m'aider ce serait super cool!!!
je sais que le sujet a déjà été aborder mais je ne le retrouve pas même avec la section recherche donc excusez moi!!!
aidez moi vite svp j'ai plus que deux jours pour le faire!!!!!
cordialement Raphael
les relais pour AB de memoire sont dans le compartiment moteur donc pas besoin de se prendre la tete
Tu poses les AB, tu les branches et tu tests. SI ca marche nickel
Di non, regarde si il te manque pas un fusible ou un relais dans la boite à fusible à cote de ta batterie
