				je possede une 306 bv6 donc le carter est cloisonné d'origine.
mais je le demande quand meme si le cloisonnement est suffisant pour une utilisation sur piste?
si vous avez des idées ou infos je suis preneur de tout.
j'ai recuperer une tole en alu mais je ne sait pas trop comment m'y prendre pour ameliorer le cloisonnenement. |
				Voici un aperçu du kit proposé par peugeot sport :
C'est pas un plan, mais ca donne une idée (et ca va être chaud à réaliser à partir de 3 fois rien).
J'ai déjaugé (et coulé une bielle) avec la cloison d'origine, et pas sur piste, juste en faisant le goret sur route ouverte. |
				ok merci de ton info.
pour la photo je l'avait deja vu mais je ne voit pas trop comment ca va.
c'est trop petit. |
				Le mieux resterait d'acheter le kit, sans en avoir jamais vu un vrai, ça me parait impossible à improviser.
Mais 450€ l'ensemble, ils abusent un peu chez PS
Ca revient cher le sport auto    |
				je vais essayer de m'en faire un de toute facon il faut garder a l'idée que l'huile doit rester vers la pompe a huile   |
				Tu commercialises ensuite ?    |
				ou percer la culasse de chaque coté a l'endroit ou l'huile se retrouve le plus bas avant de redescendre dans le bloc.
percer de chaque cote du carter d'huile pour ensuite y placer deux raccords gros diametres type durit avia.
le probleme de ce moteur est que la culasse stoque une trop grosse quantité d'huile et trop longtemps avant de redescendre en bas, du coup meme avec un carter cloisonné, la pompe dégeauge car il n'y a pas assez d'huile en bas vu que la plupart se trouve encore en haut dans la culasse.
infos venant d'une connaissance qui a préparé plusieurs moteurs rs pour piste.
				| je doit donc mettre un peu plus d'huile dans le bloc pour limiter le probleme de degaugeage? |
				| il faut toujours etre au maxi pour pas avoir de souci de probleme de déjaugeage . |
				meme au maxi en cas de gros appuie on peut quand meme degeauger.
mais si on est (un peu) au dessus du maxi est ca limite le risque de degaugeage.
du fait que "trop" d'huile est stocké dans la culasse et pas assez dans le bloc. |
				| pour avoir fait bien le con sur circuit avec un pote en S16  au maxi elle a jamais déjauger .. après on a touché du bois ^^ |
				| peut etre pas avec des slick si? |
				 	  | aurelien71 a écrit: | 	 		  | peut etre pas avec des slick si? |
train full pts slick michelin avec jante Pts en 15  moteur RS  prépa . boite a crabo   il fait beaucoup de spécial en belgique surtout . |
				Carter d'origine avec une telle prépa ??    |
				 	  | Wilephi a écrit: | 	 		  Carter d'origine avec une telle prépa ??    |
c'est pas un carter sec ca c'est sur j'avais regardé . |
				ok, je peut donc y aller tranquille.
merci a toi.
je ferais un carter par la suite si j'ai le temps. |
				Tu peux jourer au loto... mais il y a eu des cas de casse moteur avec les RS sur circuit (City93 notemment)
Après tout dépend du circuit
Mais si le kit existe/existait chez Peugeot Sport, c'est qu'il y avait une bonne raison   |
				le mieux c'est un carter sec, aucun risque de déjauger   |
				C'po faux   |
				pour le carter sec je n'est pas les moyens pour le moment.
sinon le gros probleme c'est que je ne veut pas acheter le kit PTS je trouve trop chere et je ne sait pas comment le faire.
alors je vais laisser comme ca pour le moment et je verrait si je degauge ou pas. |
