Hello jai une 306 hdi et jai un gros soucis de centralisation quand j appuie tte les porte s ouvre et quand je rappuie sa se ferme et se re ouvre le souci c est que quand je ferme avec la cle sa ferme juste la porte en gro je doi fermer toute les porte a la main ma question et de savoir s il es possible de changer le bouton du coffre pour metr une serrure kom sur d autr 306 car dukou mon coffr rest toujour ouver et c la mer** et si oui jdois voir une 306 ph1 en kasse ou une 106 enfin par laquelle jpe le remplacer?merci
Hello,
Moi sa m'était arriver aussi et en faite c'est une des portes qui était mal fermé x).
Je pense pas que ton problème soit lié à ca m'enfin.. sait-on jamais
+1, sa doit etre un contacteur de porte qui est soir débranché, ou qui a rendu l'ame !
Sa vient pas de sa car toute les porte se ferm kan tapuie sur le bouton il doi y avoir des cabl abimer mai refair la centra sa revien a 300-400€ et jen ai pas tro les moyen kelkun saurai ptet komen fair?
par hasard regarde tes faisceau de porte (le connectique entre l’habita et la porte, les fils doive surement être abimer ou couper )
vise plutôt comme dit plus haut sur les faisceaux de porte
c est les cables situer dans les portieres?et comment on peut faire pour les changer?je crois que c est les cable des portieres qui sont naze mais au niveau du coffre c est possible de changer le barillet histoire de le fermer a clé?sa m eviterai de tous changer sauf que avec la fermeture centra je sais pas si c est possible et surtou si obligatoirement jdoi prendre le barillet d une 306 ou si une 106 suffi
un tuto facile a réaliser mais couteux 110€ par connecteur .
peugeot a le monopole -_-
