Bonjour.Mon fils possède une 306 1.9l diesel de 2000.Dès qu'il fait froid,elle démarre bien mais fume beaucoup et"ratatouille".A chaud plus de problème.J'ai controlé les bougies de chauffe,le circuit de GO,tout est OK.Sur la pompe,il n'y a pas de cable pour le système de starter à froid.Par quoi ce dispositif est-il remplacé?Merci d'avance pour vos réponses.Bonne journée
Tu les as contrôler comment les bougies? Parce que ça sent fortement les bougies HS
C'est un copain mécano qui les a testées et en a changé une qui était HS
up
salut , j'ai exactement le meme probleme .
quand la voiture n'a pas roulé depuis longtemps +de 8h elle demarre parfaitement au quart de tour mais au bout de 4-5s commence a trembler et a fumer blanc /bleue .
j'ai trouve une toute petite durite debranche qui va de la pompe go qui passe derriere le bol de filtre gasoil et qui va a un espece de capteur sur la droite du moteur pas loin de la batterie .
un pote m'a dit que c'etait la durit de depression .
si ca peu vous aidez
