je me permet de faire apelle a vos connaissances car j'ai un petit souci
je possède une 306 td de 95  Type:7cd8a2
je voudrais savoir si il es possible de monter les jantes 307 challenger 17p.
Si oui j'ai lu de partout que la taille de pneu a mettre est de 205/40/17 c'est toujours d'actualité?
Je voudrait aussi savoir  si il faut des cales, de quelle taille? car tout le monde dit des tailles differentes et je ne sais plsu koi acheter   :-)
derniere question chères amis ma voiture passera  telle au controle technique et donc homologué c le plus important pour moi!
JANTES 17
PNEU 205/40/17?
CALE ?
homologué?
J'ai les jantes dans mon garage et j'attend vos reponse pour monter tout ca
merci a tous.
r.g   |
				JANTES 17 : OUI
PNEU 205/40/17 ? : OUI
CALE ? : 10mm
homologué? : NON |
				Affaire classée
plus rapide que les experts   |
				qu'à l'avant les cales ou à l'arrière aussi nico ?     |
				Surtout a l'arrière sinon ça va frotter a l'intérieur.
Pour l'avant c'est plus une question d'esthétique.
Sur l'ancienne j'avais 4 cales de 20mm
				| avec les cales de 20mm ça ne touche pas les ailes? Parsque moi j'ai des 10mm et c'est vraiment juste juste... |
				| On peut quand même rouler avec les jantes de 17 challenger, c'est juste pour le ct que sa posera pb mais sinon c'est ok nan ? |
				 	  | sebingrid a écrit: | 	 		  qu'à l'avant les cales ou à l'arrière aussi nico ?     |
Dans l'idéal, aux 4
 	  | rwin59 a écrit: | 	 		  | On peut quand même rouler avec les jantes de 17 challenger, c'est juste pour le ct que sa posera pb mais sinon c'est ok nan ? |
c'est comme tout, en cas d'accident mortel, t'as une chance sur 2   |
				Avec les cales de 20, après avoir replié les ailes arrières, ça frottait plus ou alors vraiment en étant chargé et en faisant le bourrain...
Après y'a les Challenger de 307 et les Atlantis de 206 RC qui ont je crois un demi pouce de large en plus que les Challenger. Je sais pas si le déport reste le même ? Enfin normalement si ça touche c'est le pneu qui va prendre :D
Pour le CT ça va dépendre sur qui tu vas tomber, si il veut te recaler pour ça le contrôleur le peut.
En cas d'accident... ben c'est un peu la roulette Russe |
				Merci a tous d'avoir repondu aussi rapidement a mes question,
cela dit j'ai pris l'initiatiative d'apeller une dizaine de controle technique
pour leur poser a tous la meme question et donc etre sure de la conclusion
j'ai une 306 td de 96
je leur es donner mon numero de chassi
et tous mon repondu la meme chose
la concordance pour votre voiture en jantes 17 pouces
est: 225/35/17
donc aucun probleme pour le controle technique si cette taille de pneu est sur les jantes 225/35/17
j'espere que certain ce poseront moin de question a savoir si il sont hors la loi ou pas.
Ma question maintenant  est de savoir si du 225/35/17 passe sur nos cheres 306.
si cela touche ou frotte quelque part et que faire
merci a tous en esperant en aider certain.
R.G |
				j'ai oublier de dire que la taille 215/35/17 est elle aussi accépté mais plus pour tres longtemps il mon donc conseiller dopter pour la deuxieme taille homologuer
sois du 225/35/17
				Quelqun sait-il si le 225/35/17 va rentrer sur la 306 car c'est la taille homologuer mais vu le prix des pneus je veux etre sur que ca rentre???
si qqun peu m'aider se serai super...
puije mettre du 225/35/17 a l'avant et du 215/35/17 a l'arriere vu que se sont les  bonne taille.
J ATTEND VOS REACTIONS
MERCI |
				Je crois pas que tu peux mettre du 225 sur des Atlantis   |
				 	  | Patoch_306s16_bv6 a écrit: | 	 		  Je crois pas que tu peux mettre du 225 sur des Atlantis   |
ça devrait passer sur les jantes
Par contre sur la voiture... en mettant un kit large et en ayant un T16 avec un turbo GT35 pour trainer ça correctement
ça serait pas la largeur de pneus d'une 306 Maxi ?    |
				ces clair que ca va faire large   |
				merci a tous de vos reaction
cela dit je n'est toujours pas de reponse
le 225/35/17
  215 /35/17
passe til sur la 306 quelqun a deja essayer? |
				| mOI  c des challenger et pas des atlantis |
				 	  | Ruds69 a écrit: | 	 		  | mOI  c des challenger et pas des atlantis |
On va pas chipoter, visuellement c'est pratiquement pareil   |
				c'est pas pour chipoter que je dit ca c quaparament les jantes atlantis en terme de caracteristique ce nes pas la meme que les challenger.
Ma question es toujours la meme esque du
215/35/17
225/35/17
peuve se monter sur 306 avec ou sans cale avec ou sans pare bou???
mERCI a tous
cordialement
RG |
