Depuis quelques temps ma 3saucisses sur-consomme énormément.
En effet je fais environ 450km avec un plein (soit 60L) !!!
J'ai un moteur 1L9D atmosphérique (pas de turbo) qui date de 94 avec une pompe a injection mécanique me semble t-il. Le moteur a 230 000km a peine .
Quelqu'un aurait-il une idée du problème ???
Merci d'avance pour vos réponses !
Au prix du gasoil le problème est vraiment gênant !!!!
T'as parcouru ton circuit pour voir si tu n'aurais pas une fuite. Regarde bien du reservoir jusqu'a la pompe. Peut etre le circuit de retour..
Oui je l'ai fait moteur allumé...RAS et aucune odeur de gasoil !
Le circuit retour c'est lequel exactement? il va de où à où ?
Existe-il des produits pour décrasser les injecteurs et le reste du moteur?
Si oui sont-ils réellement efficace ou bidon ?
le circuit de retour retourne au réservoir.
c'est le gasoil en trop dans la pompe si tu préfères.
les produits nettoyants.... pour ma part, je trouve ces produits bidons mais ce n'est que mon avis.
en tout cas les produits bardhal ne valent rien!
testé, rien n'a changé.
t'as regardé sous la voiture??
démarre bien, donne toute sa puissance sinon??
oui c'est ce que je pense de ces produits aussi...
Oui j'ai bien regardé sous la voiture pas de trace rien.
Niveau puissance et démarrage ça tourne impec !
Ca arrive souvent que le circuit de retour fuit ?
le circuit de retour c'est des petites durites sur les injecteurs ca retourne a la pompe après au réservoir. moi les durites sur les injecteurs étaient fissurer mais ca sentait le gasoil
Ok merci pour la précision Jean-Pierre...je rejetterai un coup d'oeil plus appuyé sur ce circuit mais aucune odeur de gasoil....
