salut j ai un problème de ma masse sur ma 306 hdi année 2000.
Elle me décharge ma batterie en quelques jours.
J ai brancher mon multimètre et il m indique 0.10 (tout éteint)
apparemment une voiture sans masse consomme 0.01 ou 0.02.
J ai donc retirer les fusibles un par un et le fusible responsable est le F8 20A
En regardant dans la Rta il correspond a "dérivation".
Dérivation de quoi?
dans la mienne il est marqué : "central de protection habitacle, autoradio."
Je pencherais pour un souci avec ton autoradio. Tu as une façade détachable ?
Je dis ça car le mien si je laisse la façade, elle affiche l'heure et rétro éclaire quelques boutons en permanence, du coup en quelques jours plus de batterie...
Tu as une alarme ?
Pour l autoradio ces ok. Jlai debrancher et ces pareil. Oui j ai une alarme mais pas celle d origine.
un autre truc il y as un bruit qui ce fait entendre moteur a l arrêt une sorte de "clic.....clac" par intermittence comme une sorte de relais et qui consomme 0.56 au déclenchement.
ces quoi?
En debranchant l alarme la comsomation passe de 0.10 a 0.05 et en debranchant l horloge 0.04
