Alors voilà, une cousine à une 306 de 1994 je crois, en essence. je ne me rappelle plus le modèle.
Mais lorsqu'elle roule, le moteur à tendance à chauffer un peu et l'été, il lui est impossible de rouler, apparemment le moteur se coupe a cause de la chaleur extérieur.
Quelqu'un saurais comment régler le problème ? Parce que si ça continue, la voiture risque de prendre le chemin de la casse.
Si vous souhaitez + d'infos, je peux essayer de les récupérer.
salut;
déjà prend plus d'info !!!
l'aiguille température mont-elle haut ?
c'est elle qui coupe par ce que elle chauffe ou c'est le moteur qui se coupe ?
pas de mayo ? les niveau son bon (huile, LDR) ?
moi déjà je commencerai par:
-vidange LDR
-changer carlostat
-sonde de temperature !!!
faire une bonne purge (pas d'air dans le circuit de refroidissement)
et voire si le ventilo se déclenche !!
Je vais essayer de me renseigner un max auprès d'elle . On verra bien. :)
