Je m'apprête à faire pour la première fois la vidange de mon liquide de refroidissement. J'ai bien compris toute la procédure à suivre, mais je bloque sur l'emplacement des vis de purge.
On trouve dans la RTA ou sur le forum uniquement des photos de la vis sur le radiateur et celle sous le moteur d'essuie-glace, mais pas la ou les autres, du moins pour mon moteur (XU7).
J'ai donc pensé qu'il y a :
1ère vis : vis quart de tour au dessus du radiateur
2ème vis : valve (type pneu) côté habitacle
3ème vis (?) : j'imagine qu'il y en a une sur le calorstat, peut-être celle-ci ?
La 3ème est-elle bien une vis de purge ? Y en a-t-il d'autres ?
Merci d'avance |
Pour la 3eme vis que tu montres ce n'est pas la vis de purge,la vis que tu montres c'est une des vis qui fixent le boitier d'eau sur la culasse,logiquement la vis de purge c'est une vis BTR qui est sur ce même boitier.
je raisonne par déduction car je ne connais pas bien ce moteur. |
| c'est la vis juste au dessus de celle designé sur le boitier eau |
ok, j'avais un gros doute sur la 3ème, elle me paraissait pas trop servir à çà mais bon ...
donc c'est tout, y a que ces 3 orifices à ouvrir ?
merci beaucoup pour l'info |
| lautgedacht a écrit: | ok, j'avais un gros doute sur la 3ème, elle me paraissait pas trop servir à çà mais bon ...
Oui !
Et a ouvrir de la plus basse a la plus haute si je dit pas de conneries, donc je crois : radiateur>boitier calorstat>durite chauffage |
| Enfin ouvrir on s'en fou nan ? Vu que je rince à l'eau d'abord ... C'est après une fois que j'aurais mis le nouveau liquide qu'il faudra respecter l'ordre de la plus basse à la plus haute, non ? |
| oui pour l'ouverture peut importe l'ordre, c'est l'ordre de fermeture qui compte. |
