bonjour alors voila mon problème (pour moi sans né un ) mon poste est en direct sur la batterie donc je voudrais savoir ou est mon fil remote et savoir si sur un poste amplifier on peu brancher un ampli?
ensuite a quoi serve les fiche rca avec le petit fil au milieu
et vos mieux brancher un sub mtx ou 2 hp focal?
Oui tu peux mettre un ampli.
Les rca c'est pour relier ton poste à l'ampli et le fils du milieu c'est le remote du poste vers l'ampli. Mais vaut mieux mettre un autre cable, d'un pour les interférence qui peuvent ce produire et de deux, parce qu'en générale ce fils se coupe souvent, il est assez fin.
Le mieux, après suivant ce que tu veux, c'est 4hp, un ampli et un sub.
tkt pas j'ai ce qui faut dans la voiture j'ai a peu pré 2500 wat donc voila tellement ya du son les vitre tremble et les rétro aussi
