Mon problème est que je n'arrive pas à faire passer mon cable de l'intérieur jusqu'à la batterie. J'ai vu plein de topic avec plein d'explications mais pas moyen d'y arriver ... Cependant j'ai vu qu'une partie du faisceau passe dans l'aile gauche donc j'aimerai savoir si c'est possible de passer par là?
Merci pour vos réponses
@geo610: oui c est possible
pour le passer le cable, c est a gauche du maitre cylindre, y a un bouchon en plastique a retirer et hop ca passe
ouai je sais je l'ai vu mais y a pas moyen d'y passer la main tellement c'est étroit
prend quelque chose pour pousser si tas main passe pas
Apophis j'ai déjà vu celui là mais l'accès est très étroit des deux cotés
Dam's je veux pousser pour le faire tomber mais après je fais comment pour le remettre ??
utilise un cintre pour passer a travers, puis aprés t'accroche un bout de fil dessus et on cable, j'ai fait comme ca
normalement de l'interieur aprés tu y a accés derriére les pédales, c'est chiant, mais ca se fait
il faudrait que je pousse le bouchon de l'intérieur vers l'extérieur??
le truc qui gêne l'accès à l'intérieur est le porte fusible (je crois)
