je cherche à savoir s'il y a un sens de montage des coussinets de bielles ??
les ergots sont du même coté de l'autre ou inversé ??? |
les coussinets de bielles? jamais entendu parlé de sa  |
je l'ai fais l'année derniere, normalement si mes souvenirs sont bons tu ne peut pas te tromper tu auras qu'un sens pour le mettre, regarde bien en démontant les anciens  |
ok, oui après réflexion c'est bien ce que je me disait,
par contre les info du net ne sont pas toujours fiable,
car j'ai reussi a trouvé deux avis contraire donner par la RTA
et le service box...
sur le coté des bielle,
il ya une référence moitier sur bras de bielle
et l'autre moitier sur le chapeau.
Donc si tu mets à l'envers le chapeau,
ya de quoi s'en rendre compte facilement. |
| De mémoire le trou du coussinet est aussi sur le chapeau de bielle. |
| fabueno a écrit: | les coussinets de bielles? jamais entendu parlé de sa  |
achètes toi une revue technique afin de te mettre a jour.
il n'y a aucun trou sur les coussinets de bielles,
juste un détrompeur (une encoche). |
il n'y a pas de trou sur les coussinets de bielles.
le trou et rainure c'est sur le demi coussinet de palier de vilebrequin (coté bloc moteur, pas sur le chapeau)
pour choisir l'épaisseur des coussinets il faut soit :
- du plastigeage
ou
- un micromètre d'intérieur (pour mesurer l'intérieur de l'emplacement du coussinet sur la bielle)
- un micromètre (pour mesurer le maneton du vilo) |
