Bonsoir a tous, je me décide a vous écrire car j'ai divers problèmes sur ma 306 1.8 16s, sachant que vous êtes incollable sur les 306.
Premièrement, la température de mon moteur en fonctionnement "normal" est aux alentour de 80-85°, pas plus, et le ventilo tourne déja a cette température. Je pensais au termostat qui c'est détarré ou bien le sonde de température qui déconne... Qu'en pensez vous ?
Ensuite, parfois, quand je roule, mon compteur de vitesse tombe a 0, puis ce remet au bout de quelques minutes. Est-ce la connectique qui pourrait déconner ?
Merci de vos réponses ! :) |
| Pour ton aiguille, j 'ai eu le même soucis, comme plusieurs milliers d'utilisateur de 306, c'est le capteur de vitesse qui se trouve sur la boite. Temps de changement env. 10 min max. et cout de l'opération env. 20 E d'occaz. Mais vas voir sur le lien de mhouston62. |
| Exact capteur vitesse jen nest un dispo si tu le veux mais javais également les soucis de l'aiguille mais cela venez peut etre de ma poulie pour ma part |
Ok merci pour vos réponses ! Mais ma 306 à l'ABS...
Normalement l'info vitesse véhicule se prend donc sur le/les capteur(s) ABS et non pas sur le tachymètre ? |
Pas du tous il se prend bien sur le capteur vitesse derrière la boite  |
| Ok ca marche, merci beaucoup ! C'est accessible facilement et en 10 minutes tu me dis ? Car sur le lien, il parle de tomber le cardan etc... |
| Tomber le cardan si tu change le poulis moi c'de la d'ou viens le problème mais 10 minute sans soucis pour changer juste le capteur vitesse |
Ok ça marche merci beaucoup  |
| yes je confirme et 10 min si tu n'est pas bricoleur. Allez lance toi et dis nous si c'est ca ou pas |
