En ce moment je suis sur tous les front de ma 306.
Elle à 280000 kms et je n'ai plus de compteur de vitesse ni compteur journalier qui fonctionne, tous le reste fonctionne à merveille.
J'ai d abord remplacé le bloc compteur entier néant, remplacer le capteur électronique sur la boite par un neuf idem toujours rien.
Je branche l'elm 327 sur le diag lance le pgr sur le pc, la vitesse de la voiture s'affiche mais rien sur le compteur.
Donc pbs de faisceau mais ou chercher?
Si quelqu'un aurait un schéma de ce câblage ou la couleur des fils afin de pouvoir tester les fils.
Phildoc
Apres plusieurs recherche c 'est au niveau du retour calculo vers tableau de bord que cela mer2.
Si quelqu'un sait la couleur du fils qui permet de faire marcher le compteur de vitesse cela m'aiderai beaucoup.
Normalement fil blanc/borne N°3 de la fiche du tachymètre
Je vais peut ètre dire une sottise mais est ce que tu as vérifié tes fusibles avant l'intervention ?
