Bonjour à tous
J'aimerai savoir quels sont les modèles de 306 affectés par le décollement du tissu des garnitures de porte.
Sur ma 306 break Norwest 1998, les 4 sont décollés.
Et j'en ai vue une autre du même modèle à la casse : idem.
Alors que celle d'à côté (un autre modèle de break) avait les tissus intacts
Cela pourrai aider ceux qui veulent acheter de nouvelles garnitures, notamment à la casse, afin de ne pas se retrouver avec le même problème quelques temps après
Merci de vos expériences sur le sujet
Ca le fait sur toutes... sauf peut être les similis cuir  |
Je vois...moi qui croyais que le problème était suffisamment connu pour être réglé sur les derniers modèles.
Je pensai aussi au simili cuir, qui avait des chances d'être fixé différemment.
Mais je sent que :
1 ça va être difficile d'en trouver
2 ça va me coûter le prix de ma caisse
Mais je trouve cela étrange, car j'ai vu un tas de 306 sans ce problème, alors qu'elles dépassent la barre des 10 ans
Et elles n'ont pas l'air plus entretenues que les autres, tout en ayant leur garnitures d'origine (même usure et motif que le reste de l'habitacle).
C'est pour cela que j'ai posé cette question précise  |
il n'y a que les panneaux de porte en velours qui se décollent
ceux en tissus n'ont pas ce problème (jamais vu en tout cas pour ma part) |
| Crashdown a écrit: | il n'y a que les panneaux de porte en velours qui se décollent
exact, ceux en tissus sont nikel  |
Pipotron4000 merci de passer par la case présentation en section appropriée  |
Merci de vos réponses  |
e en tissu se décolle aussi! j'ai un interieur mistral! mes 4 panneaux était décollé! je les ai changé, 2 moi plus tard le coté droit commence a se décoller!
Beh oui ça se décolle aussi  |
Merci encore
Personne pour donner les intérieurs qui ne se décollent jamais ?
| fabueno a écrit: | e en tissu se décolle aussi! j'ai un interieur mistral! mes 4 panneaux était décollé! je les ai changé, 2 moi plus tard le coté droit commence a se décoller!
Sympa les punaises...
Moi, pareil, ça se décolle, mais surtout tout autour des poignées de portes
Je vais les recoller, quand ma flemme partira  |
j'ai essayais de les recoller une fois! sa na pas tenu!
je te conseille d'utiliser du double face sur le tour de poignet! |
Il y a aussi une autre solution pour les poignées :
Enlever le cache poignée et coller le tissu à la cyanolite sur le support (sans se coller les doigts ) seulement autour de la poignée, qui sera sous le cache.
Attendre le séchage complet et remettre le cache poignée, qui va masquer le collage.
Alors, toujours personne pour donner les modèles qui ne pèlent pas ?  |
les cuir ne se décolle pas
aprés tout les autre peuvent se décoller, tu ne peut rien y faire apare le changerbpour que sa recommence aprés a se décoller  |
salut,
le mieu pour les recoller est la colle murale a moquette sans en abuser!
Tester et approuver sur une 309 sa fait plus de 5ans, la voiture est maltraité (je m'en sert juste pour aller bicoler charger des pieces de bois etc) et sa ne bouge pas d'un poil! |
| de la colle mural a moquette? s'est comme de la colle a tapisserie? |
jamais vu de panneaux en tissu dans cet état
perso, par chez moi, ils sont tous en bon état ce doit être l'humidité qui les décollent  |
Les miens ne ce sont jamais décollé perso, sur mes 3 306  |
| Moi nan plus tien trés bien |
la chance! moi sa recommence pourtant je n'utilise pas de produit dessus et mon aile arrière est rebouché donc plus d'eau dans la voiture |
