J'ai rencontré un problème de chauffe moteur (environ 105°C) suite à une perte du liquide de refroidissement (durite déboîtée). Lorsque cette chauffe est survenue, le voyant STOP au milieu s'est allumé. Je me suis arrêté aussitôt. Depuis j'ai réparé le problème par contre, le voyant STOP ainsi que le voyant AutoDiagnostic s'allument systématiquement lorsque je mets le contact. Dès que le moteur tourne ces voyants s'éteignent. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà rencontré ce problème? Que dois-je faire?
Merci de votre aide. |
| bah c'est le test au démarrage nan ? les voyants s'allument avec le contact, et s'éteignent juste après l'action du démarreur ... normal |
| Ce n'est malheureusement pas cela... Les voyants s'éteignent normalement seuls lors du test au démarrage. Là ce n'est pas le cas! |
| banzai5 a écrit: | | Ce n'est malheureusement pas cela... Les voyants s'éteignent normalement seuls lors du test au démarrage. Là ce n'est pas le cas! | tu mets le contact, c'est allumé (normal) et tu démarre ça s'éteint (normal aussi).
Je ne vois pas trop où il est ton problème. |
| Pour moi aussi rien d'anormal ils s'allument a la mise du contact et s'eteignent moteur allumer. |
Tant que rien ne s'allume moteur tournant, je vois pas ou est le soucis
A part eventuellement un défaut enregistré en mémoire, jpense que c'est ok niveau électronique
Niveau méca, une surchauffe peut entrainer un vrillage de la culasse mais c'est pas demain la veille que le calculateur détectera ca  |
| A voir vos réponses, je me demande si en effet, vous n'auriez pas raison...Peut-être que je n'avais jamais remarqué leur allumage avant mon problème!! |
