J'ai un problème récent sur ma XS 1.8 (année 2000) :
Parfois, les freins restent bloqués quand je veux démarrer.
Après essai, c'est la roue avant droite qui débloque mal au lâcher de pédale.
Deux solutions possibles apparement :
- Piston grippé
- Durite de liquide qui fait mal le retour
J'ai voulu démonter, en commençant par la vis de derrière, etc.
L'étirer bouge sur 1-2 cm mais bloque et ne veut pas s'ouvrir.
Avez-vous des idées, j'ai vraiment besoin d'aide?
Déjà commence par enlever la petite vis du bas derrière l'étrier et tu dévisse eu petit peu celle d'en haut. Tu ouvre, tu enlève les plaquettes tu repousse le piston avec une bonne pince multiple. Ensuite tu t'attaque aux 2 grosses vis derrière tu peux les frapper au marteau avant de commencer à les devisser ca les decollera. Et normalement tout doit venir ensuite
Problème résolu :
en fait il fallait ouvrir le petit purgeur, pour que l'étrier recule à fond, libérant ainsi l'étrier complétement.
