comment fait on pour remettre le tissus de linterieur de la porte
voici une photo car mes explication sont pas claires
merci beaucoup
vois pour démonter don contour de poignet de porte mais de la colle en tirent bien et remet ton contour moi je ferai comme sa
et si j agrafe ca ferait pareil?
sa fera pas propre car on verra les agrafe
a mince bon tant pis je collerait merci quand meme
de rien bon courage
change les panneaux. j'ai jamais réussi a les refaires sur ma voiture.
Attends laisse la essayer ! Qui ne tente rien, n'a rien !
Fabien, désespéré de sa 3-6
s'est pour la préparer au choc.
sérieux s'est pas facile a faire tenir car le tissus est tendu et tu n'arrive pas a le remettre pile poile en face du trou. enfin ma colle était pas pratique aussi
Je serais du même avis de la bonne colle et des petites pinces le temps que ça sèche ça devrait tenir
(même si c'est pas super en face peut être qu'il y aura moyen de camoufler un léger défaut de recollage avec le cache de la poignée de porte?).
Redis nous ou montre nous ce que ca a donné si tu le fait
J'suis en train de voir pour les panneaux de porte justement vu j'en ai en rab.
J'ai fait un test de séparation des 2 parties d'un panneau arrière
ca s'enlève tout seul (faut juste faire gaffe avec le plastique en le fondant).
J'ai réussi a enlever le tissu complet ce soir (au passage j'comprend vraiment pas comment ca peut se décoller chez certains
moi j'ai du y aller a l'acétone pour enlever la colle). J'vais faire un test de remplacement avec un autre tissu demain après avoir acheté de quoi faire.
Il doit y avoir moyen de trouver la bonne colle qui va bien .
Fabueno Qu'as tu utilisé comme colle pour info ?
Des punaises !
PS : Je suis sérieux
s'est le temps de trouver de nouveau panneaux. au moin le tissu a plus jamais bougé
Là tu avais la 306 la plus originale de France !
tu parle d'être original. sa fait lock poubelle oui
Bounty j'ai vu les photos des punaises Effectivement c'était le plus original !
Je parlais des poignées de porte il a dit plus haut qu'il avait collé et que ca n'avait pas tenu c'est pour ca.
Perso j'me suis acheté de quoi faire un test today pour des panneaux que j'ai en rab. Si cela fonctionne ca a des chances d’être magnifique
C'est pour faire ch*** fabien
Si tu y arrives, un petit dossier s'impose !
il aime bien me faire chier se petit bounty
T'en fait pas c'était prévu ! Ca serait ma première contribution !
