Bonjour tous, c'est mon premier problème que je poste sur un forum ...
Il m'arrive un sacré problème, j'ai changé un train arrière tambour sur ma 306 break 1.9D (il était mort)
Et je l'ai remplacé par un train arrière disque (Xsara). J'ai laissé le répartiteur qui était sur le train arrière tambour étant donné qu'il n'y en avait pas sur le disque (je me suis dit, par précaution ...)
Et récement en chargeant la voiture plus que d'habitude, j'ai la roue arrière droite qui se bloque toute seule lorsque je tourne à gauche (poids sur la roue arrière droite donc) ou que je démarre fort (le cul qui prend un coup sur les amorto quoi)
Jusque la, rien de bien grave, je me dit, allez, on va régler le répartiteur, il est un peu trop sensible ...
Rien n'a changé, j'ai même carrément enlevé la tige qui appuie sur le répartiteur, ca me fait toujours le problème.
D'où ma question : Ya t'il un répartiteur intégré dans le train arrière à disque, si oui, ou est il ????
merci beaucoup si vous me tirez de ce mauvais pas  |
Est-tu sur de l'avoir monté dans le bon sens le répartiteur ?
Sinon essaye de l'enlever, je crois pas que les TA a disques en sont équipés
Par contre avant passe dans la Section Présentation pour te présenter toi et ta titine !  |
bonjour,
alors, après renseignements, j'ai appris que les trains arrière à disque récents (2003) auraient des répartiteurs intégrés dans le "cylindre de roue" (pardon mais pour moi ca veut rien dire, c'est du copier coller)
En gros, que yen a un dans chaque roue arrière, alors est ce que vous savez ou ? Et puis comment il fait pour prendre l'info de la charge sur la voiture ???
Moi jy comprend pas, mais en tout cas ca expliquerai mon problème |
Bonjour, alors ca yest, j'ai trouvé le problème, après des détours ...
En fait c'était le cable de frein à main que j'avais réglé un peu serré, et lorsque le train arrière s'affaissait ca avait tendance à tirer sur le cable ... Bref rien dgrave ....
Donc au final, pas de compensation de freinage en charge ...
Si ca peut servir à quelqu'un ... |
Donc t'as laisser tes répartiteurs ou pas au final ?  |
Bas en fait apparament ya pas de répartiteur sur les trains arrières à disque (m'enfin, toutes versions ne concordent pas sur ce point)
En tout cas, yen a pas dans les roues !
Pour le moment celui que j'avais sur le train arrière tambour est débranché, si j'ai des problèmes de freinage (je pense pas) je le remettrai.
Voila voila (quelle histoire pour pas grand chose)  |
| je savais po, Ca y est, c'est fait |
| yannis25 a écrit: |
