Mon mécano (qui n'a pas tous les jours une 306 sous la main) a détecté un jeu au niveau de ma crémaillère. Il se demande s'il n'y a pas à ce niveau une bague qu'il suffirait de changer pour régler le problème.
Merci de vos réponses. |
ce que tu dit est très vague.
un peu de précisions.
d'ou vient exactement le jeu??
les rotules des direction
la crémaillère elle meme
l'orbitrole de crémaillère
le cardan de colonne de direction
la colonne de direction
niccoraptor a écrit: | ce que tu dit est très vague.
???? | Oui, je conçois que c'est un peu vague.
Le mécano m'a juste dit que c'est au niveau de la crémaillère. Pas rotule, pas colonne de direction ni autres.
Ma question c'est sa question, puisqu'il n'a pas encore eu l'occasion de démonter de crémaillère de 306.
Alors, bague ou pas bague dans le système 306?
Ou alors y a t-il un endroit où je pourrais trouver le schéma éclater d'une crémaillère de 306?
Merci |
si la crémaillère elle meme a du jeu, autant la changer directement par une trouvée a la casse.ca se trouve facilement ces choses la  |
Comme tu dis, tant qu'Ã faire...
Mais je laisse le topic ouvert au cas où quelqu'un aurait une réponse. |
Bjr,
La demande manque cruellement de renseignements pour aider !!!
De quel coté le jeu ?
Coté poussoir, ou coté du palier flottant ?
Généralement, le jeu s'attrappe du coté du poussoir en nylon à cause de l'usure de celui-ci. Chez Peugeot, sur 205 et 306 (pas essayé sur autres modéles) j'ai toujours utilisé le kit de cales pour 304 pour régler le jeu du poussoir. Et comme c'est mon bon jour, je REdonne à nouveau la référence de ce kit de cales de plusieurs épaisseurs : 4063.22
Le réglage par cales doit être précis afin de ne pas forcer sur le poussoir et l'exploser lors du serrage de la platine, et un bon graissage va de soi. |
pense à la Balise dans le titre  |
