ca fait un moment que je ne voit rien quand je roule de nuit avec ma 306 HDI.
ce soir je mel suis mis contre la porte de la grange et effectivement j'ai un phares (coté conducteur) qui eclaire vraiment trop bas. il eclaire la route environ 3m devant la voiture.
j'ai essayer de le regler il y a deux vis de reglage (une a chaque extremité du phares) mais ca ne change rien.
je pense que le systeme est cassé et que je doit changer de phare.
normalement tu n'a qu'une visse pour regler la hauteur des phsre en manuelle , et si sa marche pas , si tu tourne dans le vide c'est que le mecanisme de reglage est deboiter de l'optique a l'intérieur ( c'est se qui m'etais arriver ) il suffi de reboiter et c'est réglé
( je sais le paint est minable )
ok merci je vais voir pour refaire le phare mais j'ai deux vis de reglage la deuxieme doit etre pour la hauteur du clignotant.
Je savais pas qu'on pouvais régler la hauteur du clignotant ^^
non tu ne peux regler que la hauteur du phare et pas celui du clignotant
@aurelien: si tu peux pas les regler soit le moteur de reglage est hs soit il est mal clipsé dans l optique
Souvent mal clipsé , enfin plutot déclipser avec le temps , enfin la 306 a quand même 11 ans ...
