bonjour voila mon probleme
je possede une 306 hdi avec 313 000km qui tourne comme une horloge
voila depuis une semaine ma centralisation me fait des caprice et voila que depuit deux jour pu rien de marche
que me conseillet vous de fair
les fusibles sont bon?
elle déconné comment?
je n'est pa regarder les fusible
en faite kan je met la clé dans la serure et ke je ve fermé et ouvrir sa ne marche que la ou je met la clé sa ouvre aucune otre porte
tu a plus de centralisation, regarde les fusible en premier.
avant qu'elle ne fonctione plus elle fesait quoi ta centralisation?
avant quel clake sa marché une foi sur deux sa fermé toute les porte
regarde tes faisceaux de porte aussi
essai de regarder ton boitier de centralistion qui se trouve sous la banquette arriere coté passager ou sous le siege passager jpense que c'est qui a lacher
salut neg je vais regarder sa demain matin pour ce boitier commen je peu voir si il et mort
pour les fesso portier un coup de 3en1 ferait laffair vous pencer
330000km, bien la mienne a que 265000 c'est que dale pour une 306d
pourquoi ce message?
je crois qu'il s'est planté d'endroit
les faisceaux de portes n'ont rien a voir dans ton histoire de centralisation car il serai pa normal que le faisceau gauche et droite tombe en panne en meme temps
sinon si tu ferme de linterieur sa fonctionne ou pas?
Mme coté passager?
Cherche pas c ton boitier de centralisation qui est HS
J'y pense, jai oublié aussi de te demander:
C bien avec ouverture a clé quue sa fonctionne pas?
deja bien avan les pile de ma telecommande ki lache et meme de linterieur sa ce ferme plus obliger de tout fair manuellement
donc sa confirme bien se que je dis
c'est bien ton boitier de centralisation qui a rendu l'ame
b en faite je c'est pas hier apré avoir trifouiller vite fait la prise de la portier coté conducteur bien ma central a remarcher pour toute les porte et 1h apré sa remarcher plus jpence un bon coup de propre dans les prises ferait du bien
oui il doit y avoir un soucis dans les prise de porte. peut être un fils cassé donc la gaine le tien toujours en un seul morceau. pour verifier tire légérement sur les fils, si ils sont cassés tu va vite le voir
c'est la maladie sur les HDI,j'avais le même problème sur la mienne,c'était un mauvais contact au niveau des connecteurs ronds des portières:
