donc voila l'ancien propriétaire de ma s16 a eut la merveilleuse idée de mettre un coude a 90° pvc diamétre 80 ( tkt sa prend de l'air )
donc voila étant plutôt partisan du full origine , je souhaiterais savoir si L'ECOPE je dis bien juste l'écope d'entré d'air est-elle spécifique sur bv6 ? ou une écope de 1.8 16v / hdi / 1.4 etc etc serait la même ?
je le redis uniqement l'écope et pas la boite a air
si quelqu'un peut éventuelement vérifié sur service box pour comparé les ref
merci merci a celui qui me trouvera cette info
de visuel je trouve que celle de 1.8 16V et 2.0 16v sont similaire a celle du rs puisqu'elles partent vers le bas contrairement au TU qui sont droite
mais le diametre de l'écope d'1.8 est elle le même que sur RS
il n'y a aucune s16 bv6 en casse par chez moi , par contre du 1.8 16v a foison , donc si c'est adaptable je vais faire sa au plus tôt
celle du HDI n'est pas compatible, et celle du 1.8 16s non plus (pas même ref sur servicebox)
rahhh
et le tarif d'une écope neuve pour bv6 histoire de voir comment sa pique et si c'est encore dans les stock ?
c'est nfp....
quelle mince ce truc
personne n'as monté une bmc sur sa bv6 et aurais une écope qui traine ?
