probléme demmarage
Par 30626 le 11 07 2010 11:21  R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous je m'appel Seb et je possède une 306 1.6 que je viens d'acheter une bouchée de pain,mais elle avait un problème.Le soucis c'est que les précèdent propriétaire avait griller un calculateur et on mis un calculateur de 306 ph 1,alors que c'était une phase deux, donc je n'avait rien qui marché sur mon combiné d'instruments.J'ai donc trouvé une 306 1.6 le même model que le mien a 20 km de chez moi je suis donc allez récupère le calculateur avec le faisceau moteur jusqu'à la prise rectangulaire au niveau du tablier,avec le neiman,clef,boitier noir au dessus du cendrier,et transpondeur.Mais elle ne démarre pas, le démarreur tourne mais il n'y a pas d'allumage et la pompe a essence ne tourne pas n'ont plus,donc a mon avis j'ai oublié quelque chose.Donc demain matin je vais récupérer tout le reste du faisceau intérieur au cas ou le mien ne corresponde pas.Si quelqu'un a déjà fait se genre de modification son aide me serait précieuse. merci
Par Fabien31 le 11 07 2010 11:27  R&eacutepondre en citant
tu n'as pas oublier de changer la puce dans la clé? Tu as une petite puce codé dans ta clé, je me suis fait avoir une fois moi aussi, j'avais oublier de la changer et je n'ai pas pu démarrer
Par 30626 le 11 07 2010 11:30  R&eacutepondre en citant
j'ai récupéré la clef de l'autre voiture,avant je n'avait pas le fermeture centralisé maintenant elle fonctionne.
Par Fabien31 le 11 07 2010 11:40  R&eacutepondre en citant
surement un problème de branchement alors.
Par 30626 le 11 07 2010 14:01  R&eacutepondre en citant
le soucis c'est que je suis pas sur que mon faisceau au niveau du tableau de bord corresponde alors je vais prendre l'autre demain.Si quelqu'un a des sugestion elle sont les bienvenu
Par 30626 le 11 07 2010 22:33  R&eacutepondre en citant
Quelqu'un connait il une adresse pour faire déverrouillé démarrage?
Par Fabien31 le 12 07 2010 20:38  R&eacutepondre en citant
peugeot Ninja
Par Max BV6 le 13 12 2011 17:52  R&eacutepondre en citant
Salut, j'ai moi aussi un probleme de demarage...
J'ai le contact avec la sono le compteur tout mais le démarreur tourne dans le vide....
Je suis aller au boulot avec ce matin, tout marcher très bien...
Serait ce une question de transpondeur ?
Par NèG le 14 12 2011 3:01  R&eacutepondre en citant
comment sa il tourne dans le vide???
il tourne en entrainant le moteur ou il tourne seulement sans entrainer le moteur?
car si il l'entraine c'et ton demarreur
les charbon reste souvent collés
donc un petit coup de marteau sur le demarreur est c repartie
Par Max BV6 le 14 12 2011 17:46  R&eacutepondre en citant
J'ai trouver la panne grace a Damiano "Double relais derrière le calculo"
Sa entrainé le moteur mais sans essence ni etincelle
Par damiano le 14 12 2011 18:09  R&eacutepondre en citant
regarde déja ton relais double s'il est encore bon .
puis le capteur PMH aussi
mais le problème c'est que tu as fait du gros taf donc au plus simple c'est de la passé au diag pour savoir de ou vient le souci . car des fois cela peut venir de quelque chose vraiment pas dure a faire ...
