Bonsoir a tous,
comme beaucoup d'entre vous j'ai le voyant de l'airbag qui s'est mis à clignoter.
J'ai regardé ce soir sous le siege conducteur et j'ai remarqué que les fils étaient sectionnés.
Je ne sais donc pas quel fil doit être soudé avec quel autre.
De l'aide s'il vous plait.
Merci a tous |
Je vous donne les couleurs de fils.
côté siége: 1 fil noir / blanc et 1 fil violet / blanc
coté plancher voiture: 2 fils jaune / orange.
Si j'inverse les fils que ce passera-t-il?
merci |
J'ai entendu dire sur le forum qu'il n'y avait pas de polarité !  |
| christophe0310 a écrit: |
merci |
au pire sa péte
non avec bounty, j'ai vu aussi qu'il y avait pas de polarité.
par contre je voie pas pourquoi tu a 3 fils. |
Le dernier fil, c'est pour le siège éjectable  |
tu a un toit ouvrant j'éspére  |
il n'y a pas trois fils mais 2 côté siége et 2 côté plancher et j'aimerai connaître a souder en eux.
merci |
oups
si il y a pas de polarité pas de soucis. de plus comment voudrais tu pouvoir savoir lequel va sur lequel quand les deux fils on la même couleur |
Bonjour a tous,
j'ai resoudé les fils ce midi et cela clignote toujours.
Si cela ne risque rien, puis je laisser comme cela avec le voyant qui clignote.
merci pour vos retour |
Essaye de les ressouder en inversant les fils ...
Non ça ne risque rien, moi ça fait 2 ou 3 mois que ça clignote !  |
j'ai trouvé,
même symptome côté passagé, fils dénudés
j'ai refais les soudures et cele refonctionne.
vive la connectique peugeot.... |
| christophe0310 a écrit: | j'ai trouvé,
au bout de 10ans a bougé les sieges c'est normal que ceci s'use ...  |
Bonsoir à tous,
côté passager ayant fait le travail a moitié c'est a dire sans souder les fils, le voyant s'est remis à clignoter.
Je dois passer le contrôle technique demain, est-ce un probleme qui sera mentionné et cela demandera-t-il une contre visite?
merci pour vos retours |
| oui tu va avoir une mention "défaut voyant air bag" sans contre visite. j'avais eut sa sur le CT |
