				Salut ,
Le week dernier , j'avais vu une flaque d'huile de boite par terre , J'ai pensé au joint de spi des cardans .
Ce week j'ai démonté les cardans , changé leurs joints de spi . et tous remonté correctement biensur en remplissant d'huile de boite , je leve la voiture sur chandelle , j'enclenche la 1er , les roues tournes niquel , mais ca coule beaucoup !!!! L'huile sort par le trous la ou on vois le volantmoteur ...
J'ai pensé au joint spi de l'axe de boite vers le moteur ... mais pas sur , j'attend vos idée .
Ce week j'attaque le démontage de la BV .
				| sa doit venir du joint que tu parle. il y a que la ou l'huile peut passer. ou ta boite est fissuré mais sa coulerais surment en permanence |
				c'est ton guide de butée qui doit etre mort.le joint se trouve dedans.c'est la piece complete a changer.
t'es vraiment sur que c'est l'huile de boite? |
				Pour reconnaitre l'huile , c'est grace a l'odeur ...
Ca a perdu 2 litre d'huile d'un coup des que tu enclenche la vitesse ... |
				 	  | fabueno a écrit: | 	 		  | sa doit venir du joint que tu parle. il y a que la ou l'huile peut passer. ou ta boite est fissuré mais sa coulerais surment en permanence |
C'est bon , surment la boite fissuré , vu que j'avais vu un petit morceau de fer ( taille de pieces de 1 cent euro ) et en plus , quand j'enclenche la vitesse , 2 litre d'huile de boite parterre en 1 sec ... |
				pour l'odeur, oui   donc tu ne te plantes pas.
 mais "2l d'huile" d'un coup en passant une vitesse, c'est que tu as vidé la boite
et que tu as un probleme plus grave qu'un simple joint spy   |
				boite fissuré. démonte la mais prépare toi a la changer   |
				Pendant une période , la pédale d'embrayage se coince souvent a la position embrayé , avais mis un peu du wd40 dans le cable et oups ca marche depuis , mais je me demande si c'est pas a cause de cela ?
Quel sont les autres modeles de boites compatible sur une XU7JP4 ( pas trop court , ni trop long ) ... Car la boite identique a la mienne est introuvable ... |
				aucune idée, je ne sais même pas se que s'est un XUD7JP4   |
				| sinon, tu te trouves une boite morte et tu récupères le carter. |
				| Heu , je sais pas si c'est le carter qui est fendu , je ne vois pas d'ou vient la fuite car elle sort du trous du volant moteur ( quand tu est en dessou de ta voiture , devant le berceau , derriere le moteur , coté cardan long , tu devrais voir un trous laquelle tu vois bien le volant-moteur( la couronne ). |
				XU7JP4   pas D
Sinon, si rien de visible, démontage de boite oblige...une fois la boite tombée, tu en verra plus   mais c'est rare que ca casse...
Sinon il te faut une BE3/5 (ou 3/6 mais pas très interessant), n'importe laquelle va   du 1.8 8s au 2l 16s |
				 	  | Nanaki a écrit: | 	 		  XU7JP4   pas D
Pour la boite 3/6 , il y a les cardans a changer donc trop de frais ... .
Par contre , niveau rapport , il est intérésent de prendre celui de 2l 16s ? Car j'en trouve plein sur leboncoin . |
				Non les cardans seraient les mêmes mais il faudrait par contre rajouter le système de bague de sécurité pour la marche arrière.
La boite de la s16 bv5 est en effet intéressante et très proche de la 1.8i 16v boite courte. |
				Effectivement, mais je parierai fort qu'il a déjà une boite courte comme moi, le plus judicieux serait peut etre de trouver une BE3/5 et de foutre ses pignons dedans   |
				| mais c pas compliqué de mettre mes pignons sur une autre boite ? |
				| les pignons sont monté sur des axes, je pense qu'il suffit juste de les sortir et de les reposer. |
				oui et non, faut juste etre méticuleux, après faut quand même sortir la 5ème, le bitonio pour pas passer de la 5ème a la marche arrière, le carter de 5ème, ya plein de conneries genre les demi lunes, clips etc
Après, si on est équipés, c'est pas de sortir les pignons de l'axe qui est le plus compliqué   mais même pour échanger les axes, c'est galère |
				| oh la vache ... quitte a trouver la boite de 1.8 16v 7ch ... |
				C'est la même   après le changement de calcul du cv fiscaux, les 7cv ont une boite courte   |
