probleme couleur fil airbag peugeot 306
Par christophe0310 le 30 11 2011 19:04  R&eacutepondre en citant
Bonsoir a tous,
comme beaucoup d'entre vous j'ai le voyant de l'airbag qui s'est mis à clignoter.
J'ai regardé ce soir sous le siege conducteur et j'ai remarqué que les fils étaient sectionnés.
Je ne sais donc pas quel fil doit être soudé avec quel autre.
De l'aide s'il vous plait.
Merci a tous
Par christophe0310 le 30 11 2011 19:35  R&eacutepondre en citant
Je vous donne les couleurs de fils.
côté siége: 1 fil noir / blanc et 1 fil violet / blanc
coté plancher voiture: 2 fils jaune / orange.
Si j'inverse les fils que ce passera-t-il?
Par Bounty59112 le 30 11 2011 20:21  R&eacutepondre en citant
J'ai entendu dire sur le forum qu'il n'y avait pas de polarité !
Par fabueno le 30 11 2011 21:22  R&eacutepondre en citant
au pire sa péte
non avec bounty, j'ai vu aussi qu'il y avait pas de polarité.
par contre je voie pas pourquoi tu a 3 fils.
Par Bounty59112 le 30 11 2011 21:33  R&eacutepondre en citant
Le dernier fil, c'est pour le siège éjectable Ninja
Par fabueno le 30 11 2011 21:35  R&eacutepondre en citant
tu a un toit ouvrant j'éspére
Par christophe0310 le 30 11 2011 21:44  R&eacutepondre en citant
il n'y a pas trois fils mais 2 côté siége et 2 côté plancher et j'aimerai connaître a souder en eux.
Par fabueno le 30 11 2011 21:46  R&eacutepondre en citant
oups
si il y a pas de polarité pas de soucis. de plus comment voudrais tu pouvoir savoir lequel va sur lequel quand les deux fils on la même couleur
Par christophe0310 le 01 12 2011 13:56  R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
j'ai resoudé les fils ce midi et cela clignote toujours.
Si cela ne risque rien, puis je laisser comme cela avec le voyant qui clignote.
merci pour vos retour
Par Bounty59112 le 01 12 2011 14:20  R&eacutepondre en citant
Essaye de les ressouder en inversant les fils ...
Non ça ne risque rien, moi ça fait 2 ou 3 mois que ça clignote !
Par christophe0310 le 01 12 2011 18:07  R&eacutepondre en citant
j'ai trouvé,
même symptome côté passagé, fils dénudés
j'ai refais les soudures et cele refonctionne.
vive la connectique peugeot....
Par damiano le 01 12 2011 18:15  R&eacutepondre en citant
j'ai trouvé,
au bout de 10ans a bougé les sieges c'est normal que ceci s'use ...
Par christophe0310 le 13 12 2011 19:50  R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous,
côté passager ayant fait le travail a moitié c'est a dire sans souder les fils, le voyant s'est remis à clignoter.
Je dois passer le contrôle technique demain, est-ce un probleme qui sera mentionné et cela demandera-t-il une contre visite?
merci pour vos retours
Par fabueno le 13 12 2011 19:51  R&eacutepondre en citant
oui tu va avoir une mention "défaut voyant air bag" sans contre visite. j'avais eut sa sur le CT
