Salut à tous les gens voila mon problème
Avant hier ma voiture c'est mise à faire un bruit de sifflement comme celle de cette vidéo.
&feature=related
Se soir en rentrant
Le voyant de batterie c'est allumer pendant que je rouler, et quand je me suis arrêter, de la fumée et sortie du compartiment moteur, avec une odeur de cramé
Je me demande si ca peut venir de l'alternateur ou pas? Merci.
c'est une 2l hdi 90 de 1999 avec 334000km |
| roulement d’alternateur ? |
je ne sais pas c'est pour ca que je demande l'avis
hier en reflechissant je me suis dit que ca pouvait ne pas etre l'alternateur mais bien un roulement car la battrie n'est pas dechargé,et pourquoi il y aurait eu de la fumée!!(je pense a la couroie qui c'est echauffer en glissant sur la poulie.. |
roulement qui chauffe courroie qui fond ???
un roulement d'alternateur peut montrer des signes de fatigue tout en fonctionnant correctement  |
| oué je pense,verdic bientot elle va au garage |
| woogli02 a écrit: | | oué je pense,verdic bientot elle va au garage |
prépares la douloureuse
surtout c'est la chianli à sortir
dans les 150€ la pièce |
| sebingrid a écrit: | surtout c'est la chianli à sortir
Une question bête de ma part vu l'encombrement ,est ce qu'il faut sortir la pompe de DA pour sortir l'alternateur ?
Cela a l'air super chiant et vu qu'il n'y a aucun tuto
Merci pour votre réponse |
oui tu peux, perso j'ai "assisté" le mécano il a lutté un max
il me semble qu'il l'avait sorti par dessous |
| sebingrid a écrit: | oui tu peux, perso j'ai "assisté" le mécano il a lutté un max
J'ai posé la question car l'autre fois lorsque j'ai ouvert mon capot ,je me suis dit zut, voilà la mission
que vais je faire lorsque mon alternateur tombera en rade ?
merci sebingrid
c'est mon cadeau de noel!! |
y'a deux puissances en terme d'ampérage, comme par hasard c'était le plus cher  |
| woogli02 a écrit: |
c'est ta 306 qui sera contente  |
sal**pe  |
moi sur mon break 2l 16v essence j avais du carrément bouger le moteur en arrière pour le faire sortir  |
bon ben finalement voiture fini
resulatat alternateur hs
donc pour le remplacement+l'alternateur+montage de 2 pneus 160e ca va encore... |
tu t'en sort bien
il l'as sorti de quel côté du coup l'alternateur ? |
