Bonjour, mon klaxon ne fonctionne plus et je souhaiterai savoir si vous pouviez m'indiquer l'emplacement du fusible correspondant au klaxon. ma boite à fusible en contient 33. Cela me permettrait de savoir si c'est bien le fusible qui est en cause.
Merci d'avance pour vos réponses.
why not mais c est marque dans ton carnet de 306 ^^
Merci TNO 306 pour ta réponse , mais mon carnet est en espagnol, c'est pour cette raison que je vous sollicite. J'ai une 306 HDI 2.0.
J'ai le guide d’utilisation en français, cependant je vois aucun fusible pour le klaxon
Idem sur la rta.
J'ai lu sur un autre post, que ce serait le fusible n° 17, 20A .
Sinon, regarde tout tes fusibles un par un. (par contre, note tes reglages d'autoradio avant) Puisque si tu vérifie tt tes fusible, la mémoire de ton autoradio s'effacera
Merci Pierrox pour ta réponse
sinon mieux tout verifie tout les fusible sauf ceux de l'autoradio. et oui ia pas de fusible pour le klaxon enfin sur ph 1
