J'ai recherché mais pas vraiment trouvé^^
Je pense ques mon faisceau de porte côté passager à un soucis qui rend dingue ma centralisation
J'aimerai savoir si je peux voir l'état des câbles sans coupé la gaine ? Et si il faut la coupée est-ce qu'en la recollant avec du scotch sa ira ? ( J'aimerai refaire à moindre coût, les temps sont dures )
Merci =)
tu as le dossier de Loupion (fonction recherche qui explique)
En gros, tu deposes ta porte. Tu defais la gaine noir et la tu verras les fils coupé et pourra réparer en 30sec
ok, si il faut enlever la porte je vais attendre qu'il fasse un temps plus convenable
Disons qu'en enlevant la porte, tu as beaucoup plus de place et donc travailler plus facilement
pas obligé de déposer la porte si tu veut juste regarder sdans le faisceaux. ou alors tu retire juste les deux vis qui maintienne la porte entre ouverte
