Juste savoir si c'est possible ?
Depuis un bon bout de temps je louche sur les jantes de la 308 Gti
je sais pas si ça se monte mais tu vas ramer dure
sache que quand je suis en fond de butée mes 15 pouces touchent le pare-boue...
a mon avis tu peut monter les jantes mais faut voir si tu va pas avoir besoin de cale et de préparer ta suspension
fous du 205/35 r18
Merci les gars de vos réponses
Ludovic tu touche en 15pouce, putin c'est chaud
j'imagine pas avec du 18
La taille des jantes est un facteur à prendre en compte mais il ne faut pas oublier de prendre en compte le pneus.... Normalement il ne faut pas que le diamètre totale de roue ne change ( sinon compteur fossé et risque de toucher dans le passage de roue) prendre aussi en compte la largeur et l'ET.
poaww du 18 pouces .... tu pourras plus tournée les roues :o tu va grave ramé avec sa en plus
Faudra m'expliquer en quoi il pourra plus tourner les roues? A moins qu'il compte enlever le volant
c'est une sorte d'image >< fin bref du 18 c'est trop gros il va plus avancer avec sa et il va surtou plus consommer
yen a il cherche pas a avancer mais juste rendre leur voiture plus belle le 18 pousse passe
ludovic 301 tes triangles fatigue ou sont fatiguer normal donc que tu touche sinon je pense que tu est le seul
18, ca me parait grand pour une 306.
arretes toi au 17, c'est déja pas mal.
des challenger de 307 ou atlantis ou encore des ouragan en 16 de 206 redonneront une allure sportive a ta 306 sans pour autant avoir des problemes de pare boue et de frottement dans les ailes.
il ny aura aucun probleme en 18 faut juste mettre la bonne taille de pneu --'
si tu 15 touche le train avant a un souci c'est tout je suis en 15 et sa touche jamais meme avec mes triangles hs sa touchait pas
ouiais et élargir les ailes et modifier les pare boues.
un pote l'avait fait sur ca 306 eden park . je crois qu'il était d'ici .
des jantes de 407coupé en 18 . sans rien modifier appart des calles de modification 4 trous vers 5 trous
ca ne touché nulpart les jantes était bien centré avec du 205/35/18
je savais pas qu'il y avait des calle pour passer de 4 trous vers 5 trous.
tout ce fait mon fils quand ta de l'argent a dépensé ...
mais sa revient très chere
quelque photos des ces deux anciennes auto :
Rah Fabien Je te filerai des cours mercredi !
écoutez le se jérome. il retire sont A et maintenant il veut me donner des cours.
j'aime pas trop ses jante sur une 306 mais sinon s'est bon de savoir que on peut monter des jante 5 trous.
a mon avis sa doit aussi éxisté pour passer en 4*100? si oui je suis dégue je pouvais en avoir
