Bonjour à tous ben je m'explique concernant mon poste d'origine je tape le code jusque la ok tout marche et des que je coupe le contact il me redemande le code et les réglage sont a zéro. En gros plus de mémoire. Problème de fusible câblage? c'est une 306 hdi eden park et le poste c'est un radio cd .
ta deux fils a inverser sur le connecteur, le + aprés contact et le + batterie, regarde sur le shéma de cablage de ton poste
bizar que d'origine ça ne fonctionne pas correctement, peut étre que l'ancien proprio avait déja inversé les fils
perso quand j'ai changé mon auto radio j'ai du inverser sur le connecteur, le + aprés contact et le + batterie
j'ai juste changer le plot du fusible et c'est good :P probléme résolu
