Avant de faire une boulette je voudrai la marche à suivre pour décoller les 2 vitres des AB de Ph 3
Les miens montés sont malade d'impacts et j'en est 2 pratiquement neuf mais les pattes de fixations sont Hs sur les 2.
suivant si c'est model adaptable ou origine peugeot . les peugeot sont simplement clipsé . les models adaptable sont collé donc impossible a décolé sans tout cassé ^^
bref bon courage
Au four cela serai possible????
Sur ceux que j'ai récupérer c'est clips + collé
j'ai jamais essayé ^^ test et tien nous au jus :)
si tu a des clips alors tu peut l'ouvrir. j'ai changé se du cab de alex et les vitre viennent tout seul. par contre le model a glace strié a pas de joint comparé a celui a glace lisse.
Mission accomplie
On les met dans le four pour tout ramollir le plastique
J'ai coupé tout le bord en plastique en premier.
Ensuite on sort le cutter et on coupe toute la pseudo mince de colle à pare brise
On hésite pas à y aller plusieures fois
Mais c'est que cela commence à bouger,on les repasse un peu au four car cela redurcit un peu,on les ressort du four et on continu les coups de cutter.
En voilà une de sortie
Même étape pour la suivante et au final on obtient ceci
Un tas de mince
Et ensuite les fameux verres
Il reste plus qu'à retirer toute la colle et après direction les antibrouillards d'origine.
çà
ça me fait penser à la technique des fonds noirs maison
+1 ouais c'est tout a fait sa sebingrind
J'ai pensé à cette technique direct
grosse brute va
plus cas tout remonter
Il ne risquait plus rien vu que les pattes étaient cassées
a ok, avec les piéce tu va pouvoir te faire de bon AB qui ne sont pas piqué par la rouille
J'ai pas de soucis de ce côté là
sa va alors.
seules les ph2 ont ce problème de prise d'humidité.
super, j'ai de la chance moi
enfin j'ai changé les glace des AB sur une phase 3.
le chrone était parti
va te laver à l'au du bénitier, ou alors t'héberges le black minou
le black minou est passé sous mes roues
Bon Fabien, t'as plus qu'a faire pareil pour changer la couleur des tiens !
A moins que tu aimes le rose !
nananana
faut que voit si j'ai assé de collant alu pour refaire les deux AB
