Et donc le soucis est que la sur la 306 j'ai pas l'inpression d'avoir beaucoup de place pour le mettre; Donc savez vous ou je pourrais placer les trompes surtout ? (le compresseur je vois où le mettre).
Il y aurai- t - il de la place dans les ailes ? Ou ailleur ?
Merci a tous pour vos réponse :) !
salut,
regarde derriere le par choc en passant par le passage de roue coté conducteur.
j'ai déja monté une siréne sur le longerons (sans percer)
pour cela j'ai monté un peu la voiture puis j'ai démonté le bas du pare boue avant conducteur puis j'ai eut de la place!
Ah oui j'avais pas pensé a là. Je regarderais sa dans la semaine alors :)
Bon avec du retard, j'ai regardé, mais malheureusement pas assez de place a l'endroit que vous m'avez dis.
Je pensait le mettre entre l'espace du moteur et du radiateur ?
trop chaud
Ah oui je pensait pas que sa chauffer trop là.
Bon je vais chercher ailleurs alors :)
si sa chauffe quand même bien derriére le radiateur, enfin dans tout le compartiment moteur sa chauffe, le mieux sa reste de le monter au niveau des longerons!
on notera que en remplacement pur du kaxon ce n'est pas très légal.
sauf si tu laisse celui dorigine et que lui sert d'accessoire ^^
heu oui, moi il sera activé avec un bouton sur le tableau de bord donc pas en remplacement de celui d'origine. Je me vois mal klaxonné un c*n qui fais une queue de poisson "tututu tututu tutuuuutuuu" c'est pas crédible :)
