Voilà suite a une discussion avec Fabien31, il se trouverai que les rotules inférieures en 18mm pouvaient avoir 2 longueur différentes. Je m'explique il y aurais les courtes et les longues. J'aimerais savoir sur quel types de 306 on pouvait trouver les longues. Car d'après Fabien les longues pourraient jouer très légèrement sur le carrossage,ce qui, dans mon cas serait très utile vu que je dois refaire mes triangle.
Merci de vos réponses.
les rotules plus longue proviennent de Cabriolet !
Tu aurais la réference ? Afin que je puisse comparé avec les autres rotules ?
REF :364048 ROTULE DE BRAS CAB diam 18 Prix : 54,47€ TTC
merci a toi damiano.
ca fait un moment que je voulait poser la meme question que pikachu.
donc je vient d'en commander une paire.
j'espere qu'elle seront arriver avant ce week end.
comme ca je vais les monter pour prenois ce dimanche.
quelle es la différence en mm? photos?
tres interessant ca
Comme quoi j'ai bien fait de poser cette question.
Dis moi Aurélien tu les as commandées ou ? Tu pourrais me passer le lien ?
Tu tournes ce week end ? C'est cool ça !!! Tu nous mettras des photos et des vidéos.
je dirais 2 mm de difference . c'est pas grand chose mais sa donne un peut plus de carrossage !
attention il faut faire un paralélisme juste après car les roues au lieu d'etre | | elles seront : \ /
Damiano il y a une chose que je comprend. Si elle sont plus grandes elles devraient donner du carrossage négatif, alors que sur le dessin que tu as fait tu montre un carrossage positif ? Tu peux expliqué ??
il parle du parallélisme pas de carrossage^^
le \--/ c'est comme si tu voyais de par dessus.
ah d'accord donc a la fin du montage les roues avant auront plus de chasse et un poil de carrossage négatif c'est bien ça ?
avec les rotules plus longue tu aura plus de carro negatif et peu plus d'ouverture sur le train avant.
ca ne change rien a la chasse.
la chasse c'est d'avancer la roue avant par rapport a l'axe de celle ci.
mais je ne sait pas ce que ca ameliore j'ai jamais bien compris les reglages.
je sait que c'est mieux mais c'est tout.
non t'aura pas plus de chasse, mais de l'ouverture au parra (contraire du pincement) tes roues seront "ouverte" donc pare obliger
Ok donc ça donnera bien un poil plus de carrossage, ça c'est une bonne nouvelle !!! Faudra que tu me file le liens des rotules que tu as acheter Aurélien
j'ai commander avec la ref que damiano nous a donné.
Bon ba y'aura plus qu'a passer commande après Nogaro !!! De toute façon je vais refaire mon train avant a neuf donc ça ne pourra être que bénéfique.
la chasse c'est se qui te permet de remettre les roue dans l'axe quand tu avance (quand tu lache le volant) plus tu a de chasse plus le volant est dur. c'est pour ça que sur la 306 les models sans chasse, non pas de direction assisté
je viens de vérifier il note la meme réference que mon hdi ! le service box a changé la ref ou il y a un souci sur le service box on ne peut plus différencier celle du cab a la berline . je regardes dans mes factures ce soir .
merde vu que j'ai vendu mon cabriolet j'ai plus les factures des pieces que j'avais acheté . je demandes directement lundi a un pote qui bosse au centre des stock de pieces peugeot a coté de chez moi
