				B
				Tu veux de la bonne came, va chez peugeot mais prépares toi à 600 euros de pieces rien que pour le bas moteur. Moteur sportif, rien de mieux que l'origine.Pour ma part   |
				| Un pote bossant chez citron s'est renseigné pour moi. Chez citron, t'en a pour 284, 60 que de segments. 71,15 par piston.TTC. |
				a 179000 a demonter le bloc,je te conseillerai de passer a la cote reparation superieure.
sinon chez citroen ou peugeot c'est 66.94€ TTC le jeu de segment par piston sans remise en cote normal et 73.64€ TTC en cote 1ere reparation.
ref CN:   0640J9
ref CR1:  0640L8
(j'ai acces a citroen service et peugeot service box   ) |
				 	  | RaceRR a écrit: | 	 		  | a 179000 a demonter le bloc,je te conseillerai de passer a la cote reparation supérieure | 	  .  Déja commencer par envoyer le bloc en métrologie   Et ensuite aviser en fonction des résultats. |
				oui ca va de soit, mais repartir sur des segments CN a ce kilometrage c'est kit ou double   |
				Je suis d'accord   |
				| sur mon ancienne ACAV, j'avais monté des Goetze... quelqu'un sait si ca se fait pour la RS ? |
				| Avant de te lancer dans de gros travaux tu as regardé si tu n'avais pas une bougie desserré? |
				| Aïe, tu n'as pas le piston de marqué? |
				| Va falloir trouver la raison de la soupape pliée car si c est un poussoir qui s est bloqué dans son alésage, il doit y avoir des dégâts dans cet alésage. |
				Ca serait pas plutot le ressort de rappel qui a cassé ?   il a un tarage costaud quand même, ca serait bizarre qu'un poussoir se bloque dans des conditions normales (régime faible, bon niveau d'huile etc)   |
				Passer sur des egments cote reparation avec des pistons origines ? Bizarre non ? Il n'y a pas deja au minimum un deglacage ? Puis faire une coupe des segments à 3/10 de mm plus petit que le diametre du cylindre ?
Perso j'ai des soupapes en bon etat mais je ne pense pas que ca t'interesse    |
				impec! ca le fait ca   |
