Super levé 6h30 et ma voiture refuse de démarrer génial.
La batterie est neuve, on a même essayer avec des pinces avec une voiture.
J'ai regardé la fiche du calculateur, tout est ok. Essayer de voir si un capteur était pas débranché, apparament tout à l'ai normal.
ça vient pas du transpondeur de la clé j'ai essayé avec mes deux clés.
Elle a démarré une seule puis calé aussitot, apparament les voyants sont ok et le demarreur tourne bien.
Allo citroen merci de venir chercher titine .
J'attends avec impatience ce qu'il va me dire le garagiste  |
De l'eau dans la gazole qui gele ? J'ai étonnament eu le cas sur une HDi un coup alors que s'est cené pas aimer l'eau ces moteurs la .... Et elle a remarcher une fois plus chaude.
Bougie de préchauffage ta regarder ? |
dans le 93 je pense pas que le gasoil est gelé les bougie de chauffe peut etre mais si tu as essayé avec des pinces c'est bizar |
Ton gazole arrive bien ?Tu entend ta pompe tourner ?
Au boulot la semaine derniere, on avait une 307 HDI 110 qui avait plus de batterie. On a fait batterie tampon et elle n'a jamais voulut démarré. On a changer la betterie apres et toujour rien. On a pris le double de clef rien . On la enmener chez peugeot pour passage au diag. Résultat tout était effacer .... BSI, clefs, tout ..... |
Pour geler le gasoil, fo au moins -15° et puis y'a le calorsta pour réchauffer.
Faudrait verifier si le gasoil arrive bien qd mm |
GreMLinS a écrit: | Pour geler le gasoil, fo au moins -15° et puis y'a le calorsta pour réchauffer.
Faudrait verifier si le gasoil arrive bien qd mm | J'ai vue gelé le gazole pour moin que ca .... Y'avait des pailettes de glaces dans le gazole. Du gazole de Mer... quoi |
Alors ça y est j'ai des news, d'aprés le garage ça serait la pompe haute pression qui serait la cause de tout ceci, c'est vraiement étonnant quand meme surtout pour un véhicule de 107.000Km vous trouvez pas.
Prix de la piéce 700€ sans la main d'oeuvre, je ne sais pas si il y a marquer pigeon mais bon vous en pensez quoi? |
si ils ont fait tout les controles ,malheureusement c est possible , |
Bon alors j'ai étais voir le garage et effectivement il ma montrer et ça pu m'enfin il me remplace la pompe de haute pression et le kit distrib. Autant tout faire. |
A y est je la récupère aujourd'hui coooooll  |
Chti-demon a écrit: | A y est je la récupère aujourd'hui coooooll  |
T'as laché 700€ pour la pompe? |
ToFiC a écrit: | Chti-demon a écrit: | A y est je la récupère aujourd'hui coooooll  |
713€ oui la piéce. |
