J'ai mon voyant de air bag qui clignote constamment pourquoi ?
je me suis pencher sur les file en dessous conducteur en les bougeant il ne s’éteint pas ...
ensuite...
Voyant frein a main et anti blocage des roue allumer, et parfois il s’éteint mais très rarement.
j'ai donc fait les teste la :
-capteur de frein a main ok !
- abs fonction quand le voyant c'est éteint j'ai profitez pour piler un grand coup et sa donne des accoue donc c'est ok
vous pensez que sa proviens des capteur prêt des cardan ?
Merci tout le monde
salut, alors pour les air bag tu a d'autre chose a vérifier.
tu peut vérifier que le contact a gauche du volant et en position activé (pour activé l'air bag passager)
ensuite tu a le siege passager a controler
tu a aussi la prise qui est sur la cartouche de la ceinture. parfois elle bouge.
ensuite sa peu aussi venir du contacteur tournant du volant pour l'air bag. il y a une prise derriére ou c'est un probléme interne au contacteur tournant.
pour l'abs c'est souvent un capteur hs. tu a aussi ce au roue arriére. ton train arriére est équipé de capteur au moins au cas ou il aurait été changé par une mauvais model.
sa peu également etre un niveau de liquide de frein trop bas.
plaquette usé?
