				Salut a tous les insideur, voila depuis une petite semaine , ma voiture a un peu de mal a démarrer, première chose je ne sait pas si c est normal mais je trouve que mon temps de préchauffe est assez long, environ 7 seconde, ensuite quand elle démarre elle tourne sur 3 patte,enfin on dirai a 800 tour avec fumée grise, ensuite elle remonte a 1000 tr/min a sont habitude , elle tourne nickel ,delarrage a chaud nickel, je pencherai les bougie de préchauffe mais j aimerai etre sur
Merci |
				y'a un nombre incalculable de topics traitant de démarrages difficiles sur td.
alors va chercher dedans
oui, ce sont tes bougies, sujet a locker |
				Merci pur ta réponse
Désolé je suis nouveau sur ce forum mais je ne trouve pas la fonction recherché    |
				| Petite question ? pour les préchauffage, je doit démonter l'echangeur pour y accéder? |
				c'est plus facile mais pas obligatoire si tu as des doigts de fée   |
				| Ba si la dépose de l échangeurs est pas trop compliQuer sa me derange pas mais ,bon, si je peux gagner du temps, j ai pas trouver de tuto donc ... |
				 	  | jessitaliano a écrit: | 	 		  | Ba si la dépose de l échangeurs est pas trop compliQuer sa me derange pas mais ,bon, si je peux gagner du temps, j ai pas trouver de tuto donc ... |
la dépose de l'échangeur n'est pas difficile,top chrono je le fais en 20 minutes max
sur l'échangeur tu as 3 vis alen derrière et devant tu as du 10
bouches bien l'admission et la sortie turbo par précaution,fais gaffe aussi au joint de l'échangeur |
				Je te remerci pour ton aide. Pour les bougie, c est clé z bougie standard ? J'ai jamais démonte de 306 , alors jy vais vraiment à l aveuglette   |
				 	  | jessitaliano a écrit: | 	 		  Je te remerci pour ton aide. Pour les bougie, c est clé z bougie standard ? J'ai jamais démonte de 306 , alors jy vais vraiment à l aveuglette   |
moi j'utilise une clé a pipe de 12
au fait j'ai jamais démonté de 306 TD mais comme je bosse régulièrement sur un 1.7TD et sur un 1.9D je me débrouille pas trop mal
de plus j'adore la bidouille
				La culasse a la meme gueule, c'est juste des détails qui peuvent rendre l'accès un peu chiant.
Un petit cardan et un cliquet et rallonge 1/4 avec la douille de 12, ca fait parfois gagner du temps ... |
				je vous remerci pour vos conseil j'irai m'acheter un peu de matos pour evité de me faire c*ier   |
