je me demande si les baguettes fine de 306 phase 3 sont compatible avec les portes et ailes d'une phase 1 svp ?
je peux avoir des baguettes pas trop chère et donc niveau look je préfère carrement ceux de phase 3.
je demande avant , avant de faire une gaffe
merci !! ^^
pas de soucis ce sont les meme fixations et longeures de baguettes
passe par la case présentation s'il te plait
ca passe, mais il faut repercer pour la fixation au niveau des ailes avant, sinon les fixations sont identiques pour le reste
Ok merci pour vos réponses ^^
@Apophis : oui désolé je m'étais inscrits au début de mois mais j'avais oublié
il faut que tu chope des agraphes de baguette phase 3 aussi
ta signature est hors normes laulow
un petit déterrage
y'a donc rien à modifier pour mettre des baguettes fines sur une phase 1 ??
Aucune modification peugeot 306 de 1994 avec baguette de 2001
oui mais on voit que ta baguette d'aile avant et plus basse et plus loin donc pas top et pas dans l'alignement .
suffit de repercer ca prend 2 sec ^^
Sur phase 2.1 c'est plug and play les baguettes fines ?
oui
je me suis peut être trouvé un lot de baguettes en gris quartz pour moi hihihi
gris quartz
moi a repeindre et pour pas cher et sur le fofo =P
oui mais les ailes avant sont a repercé pour les baguettes sinon elles seront legerement plus basse donc pas top
bref attention aussi avant de changé de baguettes ... démonté celles acutelle puis regardé si l'auto a pas était repeinte avec les baguettes sinon il y aura une difference d'épaisseur de peinture et de teinte . a voir si cela s'en va avec du polish mais c'est rare a 100% on voit toujours une trace
Ok merci !!! donc les ailes avant des phases 2.1 sont percées comme les phases 1.2 ????
les baguettes phase 2.1 sont positionner au meme trou que les phase 1 .
il y a que les phase 2.2 quit on un double percage sur les ailes avant pour les petite baguettes .
bref c'est bidon tu fais deux trou . un peut de venir dans les trous puis tu mets t'es baguettes rien de complexe .
tien je l'ai fait , impossible a remarqué
par contre il reste une ligne sous la baguette du au frottement de la grosse baguette phase 1 pendant plusieur année ... ne se remarque pas sauf si on regarde de très pret ^^ fin je le sait sa me stress
R-ed-hot a écrit:
gris quartz
j'ai pas dit que j'allais les laisser de cette couleur
merci damiano pour l'astuce du polish et du perçage
Ouep merci damiano je verrai si je les laissê en noir ou pas
