Petit soucis avec mon essuie glace arrière il marche une fois sur deux et quand il marche pas si J'ouvre le coffre et que je donne un petit coup sur le cache noir derrière ben il remarche d'un coup, Sa peut venir d'ou a votre avis ?
mauvais contact entre les connecteurs du moteur d'essuie glace situés derrière le cache plastique noir.
ca c est fait
panne connu! tu démonte le cache noir du coffre puis tu va voir un relais bleu! tu le retire puis tu nétoi les contacts de la prise et tu ouvre le relais pour nétoyer son circuit! et tu remonte
j'ai déja fait sa une fois et sa refonctionne normalement
j'ai démonté le cache j'ai tout bien enfoncer et depuis sa marche donc on va voir avec le temps maintenant
