Je demande cela car le manuel Peugeot préconise de la semi-synthèse! :o
Je suis impressionné mais c'était déjà le cas dans mon ancienne 309 GTI 16!
Par précaution, j'ai toujours mis de la bonne synthèse (5W/50W) mais je ne sais pas si c'est vraiment la meilleure des solution?
Si quelqu'un peut me renseigner avec des "preuves à l'appui" !  |
Je met de la ESSO ULTRON (préconisé par peugeot) synthèse 5W40
D'ailleurs je viens à l'instant de faire l'appoint avec cette huile. |
Ah oui, 5W40 c'est pas mal ça!
Tu as vu cette préconisation dans quel manuel? |
| titi306s16 a écrit: | Ah oui, 5W40 c'est pas mal ça!
Le manuel PEUGEOT des 2.1
Ils préconisent ESSO ULTRON entre autres,les autres je sais plus
Et y a un schéma ou il y a 0W30,5W40,5W30,10W40 et 15W50 je crois
Moi j'ai de la ESSO ULTRON 5W40 synthèse,c'est ce qu'on met toujours |
Il y a un petit mécano qui me disait de mettre de la bonne semi-synthèse (car la synthèse serait soit disant trop fluide) mais il parlait surtout pour mon ancienne 309 GTI 16.
Mais tu as vu comme moi dans ton manuel qu'il préconisait aussi de la semi-synthèse!
En fait je ne sais pas quoi penser?  |
Moi je met de la motul 300V!!!15w50!C'est le top un peu cher(20 euro les 2litre dispo quand 2l)Mais maintenant je vais mettre une huile moin cher et mettre du mecacyl à chaque vidange!!!  |
| titi306s16 a écrit: | Il y a un petit mécano qui me disait de mettre de la bonne semi-synthèse (car la synthèse serait soit disant trop fluide) mais il parlait surtout pour mon ancienne 309 GTI 16.
Je pense que ça peut pas lui faire de mal,c'est un moteur pointu et c'est une bonne huile |
Mecacyl ben c'est un truk de fou!!!!!! l
Ben je sais pas trop ce qui a dedans mais je sais que ca lubrifie super bien je crois a vie mais bon avec la vidange....Par contre la voiture fume un max au debut!!Parle en à ton prepa TITI!!!!
LA petite bouteille style 20cl 25 euro env!!!!Mais bon si c'est bon...
Et comme ca tu fais les vidange moin souvent!Je vais essayé de trouve une doc pour le mecacyl!  |
Vaut mieux mettre dela bonne huile 10W40 ou 50 plutot que de la full synthese.
Ca devient trop fluide à chaud et en utilisation intensive et le film lubrifiant est trop "fin" après.
En gros ça chauffe plus vite moteur froid mais après c'est pas bon...
Surtout pour les grosses cylindrées.
Le pote d'un ami garagiste en clio Williams, 5W50 ou 40, je sais plus, voiture un peu prépa, mais moteur nickel chrome:
Il fait des petites bourres toute la nuit et le lendemain pareil, à donf !!!
Monsieur fait le niveau par la suite : plus une goutte !!!!!!!!!!!!!!!!! :o :o
Ce sont les dires de mon ami garagiste.
Ca me parait pas impossible. |
+1 avec Asterixm
Vaut mieux eviter de mettre de la synthese avec des moteurs pointus..... De plus, l'huile est tellement "fine" qu'elle pourrait passer par les segments (expérience sur moto inside) |
Bon et bien voila une bonne réponse de nos deux compères.
Pour ceux qui l'ignore les chiffres avant et après le W correspondent aux température mini (avant) et maxi (après) d'utilisation. Donc le top est que le premier chiffre soit le plus petit possible et le second le plus grand possible  |
Oui je suis d'accord avec toi mais ceux du dessus disent en fait que
40 suffirait pour le deuxième chiffre (à chaud) car si non ce serait trop fluide! |
| titi306s16 a écrit: | Oui je suis d'accord avec toi mais ceux du dessus disent en fait que
Non au contraire, on disait qu'il valait mieux mettre de la 10W40 plutot que de la 5W40 ! Car la 5W40 est plus (trop? ) fluide par rapport à la 10W40 |
Et la 5W50 ou 10W50 ?
PS: question en bref pour le "50"? |
10W40
10 : indice de fluidité à froid
40 : indice de fluidité à chaud |
En gros il vaut mieux prendre une semi synthèse (10W40)?
C'est bien ça Nico?
Si oui en connais-tu une bonne ? |
| Oui mais chez moi,le 5W40 est utile,il fait assez froid en hiver,de plus,je suis tout les WE au ski,donc températures négatives deux fois par semaine. |
| titi306s16 a écrit: | En gros il vaut mieux prendre une semi synthèse (10W40)?
C'est bien ça Nico?
Perso, c'est ce que je te conseille ! Total Activa 7000 10w40
Au pire, tu peux attendre l'avis des autres !  |
En fait dans ma 309 GTI 16 je mettais aussi de la total mais de la 9000!
Actuellement je mets de la MOBIL dans ma 306 (Synthèse 5W50) .
En comparatif je préfère la Mobil mais je vais sûrement mettre de la semi synthèse (aussi Mobil) pour la prochaine vidange au vu de vos remarques!  |
