salut a tous voila j ai mon anti broullard coté conducteur cassé !! comment le changé ???
merci a tous
3 pattes de maintien visser dans le par choc ... vire les par-boue pour te dégager un peut de place
ok pas besoin de demonter le PC ?
non, mais si t'y tient..
allongé sous la caisse c'est chiant, mais faisable
moi on ma dit que le plus simple s'est de démonter le pare choc car il y a peu de place!
ok et comment demonté ce pc ^^
il y a des dossier de fait pour sa!
Tu vire les machins en plastique sous le PC et hop... 5 mins pour le changer
tu as 9 vis en tous a enlever pour faire tombé le pare choc
4 vis qui tienne la pare choc sur la traverse
3 vis en dessous fixé sur des pattes en plastique
et 2 vis qui tienne les pare boue
ok on peut pas fairt plus clair !!! merci
tu te prend la tête c'est telment plus simple de lever la voiture est d'aller viré les3 visse qui tienne l'AB
j ai pas de pont dans mon garage
ou un cric sa suffit ?
oui un cric te suffira, sinon tu te glisse dessous, tu as besoin d'un torx de 20 pour enlever le cache et ensuite une clé de 8 pour l'AB.
j'ai déja éssayé et j'ai vite abondonné! pas de place a mon gout
sa va ma phase 3 n est pas rabaissé elle est full stock !!
ne jamais se glissé sous une voiture qui est lever avec juste le cric!!
